  Optionen übernehmen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionen übernehmen (1372 mal gelesen)
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei die R18 zu installieren und möchte meine CATSettings ganz neu erstellen.
Die Einstellungen in den Optionen möchte ich aber gerne aus der R17 übernehmen. Könnt ihr mir einen Weg zeigen wie ich das am einfachsten machen kann?
Ich habe zwar in den Optionen einen Button "Erstellt einen Auszug der Einstellungen" gefunden, weiß aber nicht was mit den ausgegebenen Dateien anfangen.
Danke schon mal im Voraus.
Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige mir bekannte Möglichkeit ist ein direkter vergleich und die Settings so einsstellen wie sie vorher waren. Leider kann man ohne Fehler/-quellen zu verursachen keine settings von anderen Versionen nehmen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema "Erstellt einen Auszug der Einstellungen",
das sind catvbs-dateien und keine catvba also brauch man meines wissens diese nur per doppelklick auszuführen. Ich habe mir mal ein paar angeschaut. Die selektieren die Parameter und setzen diese dann auf die gespeicherten Werte. Ob das aber Versionsübegreifend fehlerfrei läuft weis ich nicht, denn dann könnte man warscheinlich auch die alten Settings verwenden. Soll meinen, dass bei Änderung eines Einstellungnamens oder hinzufügen von Einstellungen oder gar Änderungen von Einstellungsmöglichkeiten dies zu Fehlern führen könnte. Dies ist aber nur eine Vermutung und man sollte es vielleicht mal ausprobieren. Leider ist das Thema Settings ja nicht gerade eines der unheikelsten, da man wenn man sich die Settings zerschießt unter Umständen den Fehler erst mitbekommt, wenn schon Daten zerschossen sind und wenn man eine größere Menge an Rechnern produktiv hat müsste man dann an allen Rechnern im Fehlerfall die Settings neu setzen. Ich glaube, dass man da lieber auf Nummer sicher gehen sollte und diese Settings per Hand auf den definierten Standard setzen sollte.
Außerdem kommt man eh nicht daran vorbei die Einstellungen zu kontrollieren, da kann ich die auch selber setzen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 31. Jan. 2008 editiert.]
Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Schade, dass man das nicht einfacher machen kann. Aber trotzdem danke für deine Hilfe!!
Ich werde sie einfach von Hand eingeben.
Daniel
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 01. Feb. 2008 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal in die Doku. Es gibt die Möglichkeit die CatSetting Dateien als XML zu importieren. Diese kann man dann wieder importieren. Ich habe das mal bei einem Releasewechsel bei einem Auftraggeber gemacht. Von einer Überprüfung, ob die Settings korrekt übernommen worden, würde ich aber dennoch nicht absehen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
