  Update error bei Split
Autor Thema:  Update error bei Split (4728 mal gelesen)
Nomodok
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nomodok an!   Senden Sie eine Private Message an Nomodok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nomodok
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei benutzung der Split Funktion kommt nun immer diese Fehlermeldung.
"A Skin does not cut right across one of the Volume: the split cannot be computed."
Man erkennt das der Schnitt nicht komplett geschlossen ist. Gestern gings aber noch ?? Gibts da eine Möglichkeit das zu retten?
gruss
hrmpf... kommt noch was.. «ò_ó»
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nomodok 10 Unities + Antwort hilfreich
die Skin bearbeiten so das den Solid komplett schneidet.
Falls bei der Skinbearbeitung eine neue Skin(neuer Name) entsteht
diese dann im Baum bei dwer Splitoperation austauschen.
kri
Nomodok
Dipl. Ing.
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider komme ich nicht weiter. Was ist mit Skin gemeint?
Das Teil hab ich im Part Design erstellt, und keine Flächenmodellierung benutzt. Leider kann ich auch keine Zeichnung mit schnitten mehr erstellen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nomodok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du im Part einen "Trennen" drin? Wenn ja, deaktivier es mal (vielleicht wird die Gemotrie (Körper) nichtmehr geschnitte bzw. nur tangiert)
PS: Oder tritt der Fehler im Drawing auf?
Nomodok
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigem hin und her nun doch noch eine Lösung zum Split bzw Schnittproblem. Eine Rotation im Bauteil hat Probleme gemacht, durch ein erzwungenes Update (Skizze öffnen, ändern, zurückändern) ging es plötzlich.
nun ja muss ja nicht alles verstehen...
gruss und schönes WE
