  Flächen als solid speichern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen als solid speichern (2932 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich Flächenbund als solid abspeichern kann
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein "Lappen" ist im Partdesign auf Wandstärke offsetieren
oder wenn es eine "Flasche" mit Fläche schließen zum Solid machen.
kri
Fenerb AK
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist das so, das Teil wurde in einem anderem Programm und zwar UG erstellt und habe diesen Teil als Flächen bekommen. Wie kann ich den Teil 1:1 als solid bekommen ohne mit Aufdickfunktion.
Kann ich über Umwegen mit speichern in anderen Formaten bekommen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht im PartDesign die "Fläche schliessen"?
Ggf musst du noch "händisch" Lücken mit Flächen auffüllen.
EDIT: Versuch mal die Modell direkt als STEP zu bekommen, dann sollten direkt Solids rüberkommen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 30. Jan. 2008 editiert.]
Fenerb AK
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei ist im UG ein Solid, habe diesen als step bekommen. Wenn ich diesen Teil in Catia importiere bekomme ich eine Hälfte als solid, den Rest als Fläche.
Gibt es keinen Befehl wo ich den ganzen Teil als solid bekommen kann. Bei den anderen Teilen gab da keine Probleme.
Die Datei soll als tote Datei weggeschickt werden.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
wie meine Vorschreiber schon gesagt haben: Du musst im Part-Design in der Symbolleiste "auf Flächen basierende Elemente" die "Flächenhülle" mit "Fläche schließen" (Close) mit Solid auffüllen. "Tot" ist es soundso.
Mörchen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise ist es so, dass wenn ein STEP-File als Flächen ankommt, dass es CATIA nicht gelungen ist einen geschlossenen Flächenverband zu erzeugen. Dieser ist Voraussetzung, dass ein Solid erzeugt werden kann. So wie wenn man das wie beschrieben selber machen würde.
Wenn die Flächen lauter Einzelflächen sind, dann solltest Du versuchen alle zu einem Join zusammenzufügen. das geht wahrscheinlich schief. Sonst hätte der STEP-Import ja auch schon funktioniert. Aber CATIA zeigt dann an, wo es Probleme gibt. Diese Stellen müssen dann repariert werden (macht aber keinen Spass).
Alternativ kannst Du die Stellen in UG anschauen und prüfen, ob doert evtl. die Flächenqualität nicht in Ordnung ist.
Typischerweise gibt es mit spitz auslaufenden Verrundungen, Kofferecken und sehr schmalen Flächen Probleme.
Viel Erfolg
Jochen Kästle
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Flächenmodell welches ich in ein Solid umwandeln möchte. Leider sind es knapp 4500 flächen in knapp 200 einzelnen domänen. Da hierin auch Bohrungen dargestellt werden gibt es hier einige offene konturen. Gibt es wirklich keine Möglichkeit CATIA zu zwingen diese zu einem Solid umzuwandeln? Die Bohrungen kann er mir ja gerne auffüllen. Aber das abwandern der Flächen und dann abändern oder Hinzufügen einzelner Flächen wäre mehr Aufwand als das Ding kurzer Hand einfach neu zu zeichnen.
MFG
Rick Schulz
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider oft das problem (einfacher es neu zu machen). ist aber oft nicht gewollt
zum löcher stopfen kann man das healing nehmen. als merging distance einen wert größer als den lochdurchmesser wählen, dann wird alles andere zugestopft. falls du einen gültigen join mit all den flächen hinbekommst, dann kann man zumeist einen solid machen. sehr oft scheitert es aber bereits beim join, und dann ist handarbeit gefragt.
mario
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja super idee    aber wir haben jetzt angestoßen das Teil kurzer Hand als Solid mit features neu aufzubauen, da wir an diesem zus. Änderungen einpflegen müssen. Des weiteren ist es wie schon gesagt ein Teil aus knapp 4500 Flächen also eigentlich eine Baugruppe aus LPL, Blechen, Steckern, Verbindungselemente etc.. Diese alle durchzuwandern ist das Ergebnis nicht wert.
MFG
Rick Schulz
