  Leidiges thema hardware
Autor Thema:  Leidiges thema hardware (747 mal gelesen)
outrod
Sehen Sie sich das Profil von outrod an!   Senden Sie eine Private Message an outrod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für outrod
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wohlwissend das es schon viele themen zur Hardware gibt, möchte ich sicherstellen das catia v5r18 auf der folgenden konfiguration läuft, da ich mich bei meinem jetzigen pc schon vertan habe....
Mainboard: gigabyte ga-p35-ds4
cpu: intel q6600 quadcore(4x2,4)
Ram: 4gb 800mhz
Grafikkarte: quadro fx 570
netzteil: 530watt
vieln dank und gruß philip
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für outrod 10 Unities + Antwort hilfreich
die FX570 ist etwas schwachbrüstig je nach bedarf, aber ansonsten ein schöne schöne maschine. Ich kann es an dieser Stelle jedoch leider nur nochmals sagen. Der Quadcore ist, dadurch das außer bei FEM-Berechnungen nur 1 CPU verwendet wird deutlich langsamer als z.b. ein E6850 mit 2*3Ghz oder ein E8500 in 45nm gefertigt mit 3,16Ghz & 6mb Cache. Letzterer ist schon gelistet für knapp 240¤.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 29. Jan. 2008 editiert.]
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für outrod 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Allerdings mit ein wenig Fingerspitzengefühl dem richtigen Lüfter
dürfter der Quad auch 3GHz oder mehr laufen (wenns privat ist).
Der ist dann etwas zukunftssicherer oder man rüstet nach und kauft
zweimal die kleinere CPU (kann auch billiger sein).
Oder noch besser jetzt einen etwas langsameren Dualcore und den aufbohren
und in 1,5 Fahren einen kleinen Quadcore und den dann aufbohren.
Ist halt ein Rechenexemple.
kri
outrod
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
