  Catia Fehlermeldungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia Fehlermeldungen (4371 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einger Zeit häufen sich bei mir die Fehlermeldungen, deren Aussage ich nicht nachvollziehen kann. Bei dem Modell handelt es sich um eine Bewegungsanalyse mit mehreren importierten Submechanismen. Wenn ich nun die Sequenz ändern will erhalte ich jedesmal "Click OK to terminate" Mächtige Meldung, dann steigt er aus..
Wenn ich die gesamte Baugruppe updaten möchte erhalte ich "The interface referenced by this handler is NULL".
Und diverse andere Meldung, die ich bei Erscheinen ergänzen werde.
Hat von euche schon jemand eine dieser Meldungen gehabt und weiss evtl was sie bedeuten bzw. wie man sie behebt...
THX
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo reipet,
das click ok to ... hat jeder bestimmt schon einmal in seinem Catia Leben gelesen ;-)
Meiner Meinung nach stimmt was mit deinem Modell nicht mehr. Hast du es mal mit dem CATDUA säubern lassen???
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab is schon gemacht, wobei ich die Meldungen nicht interpretieren kann. Bringt aber auch nicht wirklich viel.
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau mal auf die Inoffizielle CATIA-Hilfeseite.
Da findet sich ein Tipp zu der Fehlermeldung.
Viele Grüße,
CEROG
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs versucht, bringt aber gar nix. Beim Update erhalte ich erst die erste Fehlermeldung und wenn ich die Unterprodukte einzeln aktualisiere erhalte ich dann beim zweiten die Terminate Meldung...
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo reipet,
füll doch mal deine Systeminfo aus. Vielleicht ergeben sich Hinweise auf die Ursache aus der Hardware und dem Betriebssystem.
Viele Grüße,
CEROG
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, sind die jetzt da..
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das evtl, davon kommen dass die Rechner von nem Image aus installiert wurden und dieses evtl. nicht genau für diesen Rechner passt?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sonderbaren verhaltensweisen hat bei mir oft ein frischer satz CATSettings geholfen - ist jetzt keine direkte antwort auf deine speziellen fehlermeldungen aber hat mir schon öfters mal geholfen.
viel glück
mario
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
das Löschen der Settings würde ich auch mal durchführen. Die Sache mit dem Image... Naja bei Imageaufspielungen kann einiges schiefgehen je nach dem wie das Image auf gespielt wird, mit welchem Programm, wie es vorher zur Verfügung gestanden hat, wurde ein sysprep oder NewSID durchgeführt, hängt dieser Rechner in einer Domäne oder privatnetzwerk etc.. Gerade hierbei können schwerwiegende Fehler auftreten, wenn man es falsch macht bzw. bestimmte Sachen einfach nicht beachtet oder vergessen werden. Zusätzlich haben viele Imageprogramme wie acronis oder Norten Ghost auch schon mal hier und da ein paar Macken. Man müsste also wirklich mal wissen wie genau der Rechner aufgesetzt wurde, um hier vernünftige aussagen treffen zu können oder sich gewisse Einträge anschauen. Ich glaube, dass das hier jedoch den Rahmen sprengen würde, da es dann nicht mehr um etwas bestimmtes ginge sondern um eine Nadel im Heuhaufen.
MFG
Rick Schulz
