 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Ausbruch Linienart (2631 mal gelesen)
Nomodok Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 27.10.2004 Catia V5-6 R27 SP4
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ändere ich beim erstellen eines Ausbruchs die linienart (global)? (Catia V5R16) Die voreingestellte Zickzacklinie is ja nich gerade toll. Und jedes Mal von Hand die Linien zusammensuchen is ja auch nicht prickelnd. gruss ^__^ ------------------ hrmpf... kommt noch was.. «ò_ó» [Diese Nachricht wurde von Nomodok am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nomodok
Hallo, unter tools > optionen > Drafting > Verwaltung > muss der haken "Verwendung abgeleiteter Ansichtstypen sperren" aktiviert werden. Danach Options schließen und neu aufrufen. Dann kann man unter > Ansicht > "Linienart anzeigen" die standard Linienarten einstellen. Wichtig ist wohl zu wissen, dass einige Standard einstellung nicht mehr angezogen werden. Welche genau davon betroffen sind kann ich dir leider im Moment nicht sagen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nomodok
Hallo Nomodok. Schau mal unter: Tools - Options - Mechanical Design - Drafting, der Reiter "View" , dort unter dem ersten Block "view linetype" und "configure", dort findest du meines Erachtens die Linientypen. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
