 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: PC zu wenig Leistung? (1952 mal gelesen)
Matthias42 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 73 Registriert: 01.10.2007
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite momentan mit Kinematics. Mein Datei in der ich arbeite hat nun 1,2 GB. Kann ungefähr noch 3GB erreichen. Der Rechner, den ich benutze ist ein Pentium 4 mit 2,8 GHz und 2 GB RAM. Catia stürzt die ganze Zeit ab vorwiegend bei Speichervorgängen. Meldung: Zum Beenden OK anklicken. Leider habe ich keine Möglichkeit ausser OK zu drücken, auch wenn ich nicht beenden will. Dann geht mein Product verloren und wird als BAK gespeichert. Frage: Reicht es wenn ich den PC aufrüste? Reicht es wenn ich den Arbeitsspeicher erhöhe? Oder muss ich mir wirklich einen IBM kaufen? Gruß Matthias ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Servus Um besser mit DMU-Kinematics zu arbeiten würde es sich anbieten, die Mechanismen mit einem Skelett-Modell zu erstellen und mit der "Mechanismusaufbereitung" das 3D-Modell anzuhängen (ggf auch als cgr-Files) Gruß Bernd PS: Gib bitte die Systeminfos im Profil an (CATIA Release, ServicePack,..). Vielleicht liegt es ja auch an (schon behobenen) Bugs.
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 23. Jan. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Du willst eine Kinematik machen. Dafür brauchst Du die Daten überhaupt nicht in den Design Mode reinladen. Du musst in den Catia Options nur den Cache einschalten. Tools-Options-Infrastructure- Prodcut Structure-Cache Management- Work with the Cache system anschalten. Aber kannst Dir natürlich auch ne IBM-Kiste kaufen... Gruss, Thomas
Zitat: Original erstellt von Matthias42: Hallo,ich arbeite momentan mit Kinematics. Mein Datei in der ich arbeite hat nun 1,2 GB. Kann ungefähr noch 3GB erreichen. Der Rechner, den ich benutze ist ein Pentium 4 mit 2,8 GHz und 2 GB RAM. Catia stürzt die ganze Zeit ab vorwiegend bei Speichervorgängen. Meldung: Zum Beenden OK anklicken. Leider habe ich keine Möglichkeit ausser OK zu drücken, auch wenn ich nicht beenden will. Dann geht mein Product verloren und wird als BAK gespeichert. Frage: Reicht es wenn ich den PC aufrüste? Reicht es wenn ich den Arbeitsspeicher erhöhe? Oder muss ich mir wirklich einen IBM kaufen? Gruß Matthias
------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, kannst du hierzu ein einfaches Beispiel anhängen und näher erläutern. Hallo Thomas, mir ist leider nicht klar was ein Cache ist. Bitte sag mir nochmal das deutsche Pendant. Ich kann mir nicht vorstellen wie ich die Zuordnung ohne Daten machen kann. Meine Version ist Catia V5 R17 Student. Liegt vielleicht hier schon das Problem?
MfG Matthias
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
erstellt am: 24. Jan. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Hast auf Deutsch auch Cache. Der Cache wenn an ist lädt Catia nicht die CATPart-Dateien, sondern automatisch erzeugte cgr-Dateien. Diese haben nur die Endgeometrie, nicht die ganze History des Parts. Die Daten sind dadurch viel kleiner. Für Kinematik reicht Dir das doch wenn Du die Geometrie siehst. Du brauchst da ja nicht die ganze enstehungsgeschichte jedes einzelnen Parts dafür. Probier´s einfach mal aus, dann wirst Du schon sehen. Beim ersten mal laden, wird es länger dauern, da er wenn Du den Cache das erstemal anschaltest muss Catia die cgr-Dateien erstmal erzeugen. Aber bei jedem weiteren laden werden die Daten dann auch viel schneller geladen sein. Probier´s mal aus. Gruss, Thomas ------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Halo Mathias, versuche mal unter Tools > Optionen > Anzeige > Leistung > 3D-Genauigkeit die Feste Größe hoch zu setzen. (z.B. auf 0,2 oder höher) Dann werden Rundungen zwar eckiger aber dann sollte das Klick OK to terminate nicht so oft auftreten! ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das mit dem Cache ausprobiert. Das Product wird jetzt sehr schnell hochgeladen. Wenn ich nun Bedingungen zwischen zwei Körpern schaffe fängt er an die nötigen Daten hierzu hochzuladen. Was genau lädt Catia nun hoch? Sind es nur die Daten der betroffenen Körper oder die des gesamten Products? Matthias
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Hallo MAthias, der CACHE-Mode bewirkt, das nicht die 3D-Komponente geladen wird, sondern lediglich Flächen. Wenn du jetzt Bedingungen setzt brauch er die nötigen 3D-Daten, um die Bedingungen ausführen zu können. Wichtig hierbei ist, dass du nicht den Aktualisierungsbutton nutzt, sondern die Bedingungen einzeln manuell aktualisierst (über rechte Maustaste > aktualisieren auf die Bedingung), sonst würde er die komplette Baugruppe laden und somit wäre der CACHE-Mode nicht mehr aktiv für die Baugruppe. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, soweit alles klar jetzt musste ich nachträcglich nochmal Bedingungen in den Teilprodukten vornehmen. Diese habe ich einzeln geöffnet. Nun kann ich gar keine Bedingungen mehr schaffen! Hier kommt keine Meldung, dass Catia die nötigen Daten lädt. Kann man das ganze auch wieder rückgängig machen. Ich habe die Products geladen wobei ich vorher den Cache ausgeschaltet habe. Matthias ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Ja! Mit rechter Maustaste auf die Produkte oder Parts die Constraint werden sollen klicken und über Darstellung > Entwurfsmodus die 3D-Geometrie laden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sehr gute Tipps von euch! Jetzt habe ich allerdings da Problem dass Teile von Produkten oder Parts im GesamtProduct verschwunden sind. Öffne ich diese einzeln (auch mit Cache) werden sie ganz normal dargestellt. Muss ich da noch was einstellen? Matthias ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Hmm wenn so etwas passiert, dann musst du catia schließen > den Ordner in dem die CGR-Files abgelegt werden leeren oder löschen > das Produkt neu aufrufen. Um genauer zu wissen was bei dir passiert, müsste ich eigentlich hinter dir stehen. Daher kann ich dir leider nur sagen, wie du es beseitigen kannst. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
