  Funktionalität von curve connect
Autor Thema:  Funktionalität von curve connect (2418 mal gelesen)
MisterNull
Sehen Sie sich das Profil von MisterNull an!   Senden Sie eine Private Message an MisterNull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterNull
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte CATIA V5-Gemeinde,
ich interessiere mich für die Berechnungsvorschrift des Splines, der bei der Funktion "curve connect" berechnet wird. Wenn es nur ein einfacher, kubischer Spline wäre, dann wäre die Länge zwischen den Befestigungspunkten der einzige Parameter. Jetzt gibt es aber diesen Parameter nicht, sondern so "seltsame"    Tension-Parameter.
Weiss jemand, wie sich der Spline aus den unterschiedlichen Eingabebedingungen (mich interessiert nur der tangentiale Einlauf in die begrenzenden Kurven und der Wert von "Tension") innerhalb CATIA V5 berechnet? Steht Tension vielleicht für die Krümmung am Endpunkt?
Ich möchte einfach besser verstehen, was CATIA da macht.
Grüße,
MisterNull
Johannes Korsawe
Volkswagen AG
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterNull 10 Unities + Antwort hilfreich
Tension steht wie der Name schon sagt für die Steifigkeit der Kurve am Start/Einlaufpunkt.
Einfach gesagt:
-Tension hoch Kurve geht länger "geradeaus"
-Tension niedrig Kurve biegt schneller ab
siehe auch Blendsurf V4/V5
kri
MisterNull
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Rein qualitativ kann ich das gut nachvollziehen.
Ich würde halt zusätzlich gerne wissen, welche Spline-Berechnungsvroschrift hier zur Anwendung kommt. Sind das sog. T-Splines?
Grüße,
Johannes Korsawe
Volkswagen AG
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterNull 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss gestehen, dass mich die Mathematik dahinter nie interessiert hat.
Nurbs, Nups..... Hauptsache sieht gut aus .
Bin da mehr "prakisch" veranlagt und daran interessiert wie ich die Katja
anfassen muss damit sie nicht zickt und tut was ich will.
Ich spiele halt nur mit den jeweiligen Reglern bis die Kurve/Fläche gut aussieht
oder bis die geforderte Offsetierbarkeit erreicht ist .
kri
