  Schnitt durch ein Fahrzeug
Autor Thema:  Schnitt durch ein Fahrzeug (1260 mal gelesen)
Maik70
Sehen Sie sich das Profil von Maik70 an!   Senden Sie eine Private Message an Maik70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik70
erstellt am: 21. Jan. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Geminde,
ich habe eine ganz spezielle Frage. Ist es möglich einen Schnitt durch ein komplettes Fahrzeug, mit allen unterschiedlichen Komponenten und Materialien, zu machen und dabei für diese Schnittebene den Masseschwerpunkt zu ermitteln? Vorraugesetzt, dass voher allen Solids ein Material zugewiesen wurde. Ich kann es mir nicht vorstellen das es gehen kann, weil ein Schnitt erfolgt ja in einer Ebene und da habe ich keine Dicke. Aber eventuell hat ja einer eine gute Idee.
Gruß Maik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik70 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zwei Baugruppenschnitte (Einfügen -> Baugruppenkomponente -> Trennen) erzeugen. Dabei einfach zwei Ebenen verwenden die einen Offset von zB 0,001mm haben.
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik70 10 Unities + Antwort hilfreich
sauber!
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 29. Jan. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik70 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin Bernd,
vielen Dank für Deine Antwort. Das muss ich mal ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob bei unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff. Polster usw.) der Masseschwerpunkt korrekt berechnet wird  .
Dir 10 Punkte für Deinen Beitrag
Gruss aus dem Norden
