  Runtime Error bei Analyse V5R16
Autor Thema:  Runtime Error bei Analyse V5R16 (1335 mal gelesen)
Monti09
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Monti09 an!   Senden Sie eine Private Message an Monti09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monti09
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Fan´s!
Ich habe CATIA V5R16 auf einen AMD 2500 XP+ System mit Win-XP-pro und Corsair-Speicher 1 GB installiert.
Alle Module laufen gut Part, Assembly, Drafting, Generative Sheetmetal usw. ich konnte bis jetzt alles konstruieren und sicher abspeichern.
Nur das Analyse-Modul bricht nach betätigen der Berechnungs-Schaltfläche direkt beim berechnen ab, und gibt die Fehlermeldungs-Schaltfläche "Runtime Error" aus, worauf man nur OK drücken kann und das Programm schließt. Selbst nach erneuten installieren funktioniert es, auch nach wiederholen, Gittergröße ändern oder einfachere Teile berechnen absolut nicht.
Das es am AMD liegt schließe ich aus, weil in meiner Schule zum Teil die gleichen Prozessoren eingebaut sind und es dort läuft.
Ich frage euch nun ob es ein reines Installations-Problem ist oder es andere Gründe dafür gibt?
Wenn ja wie kann man das in den Griff kriegen?
Ich wäre euch sehr dankbar denn ich brauche dieses Modul im kommenden Semester für die Gelenkgetriebe-Berechnung.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monti09 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal Deine CATSettings gelöscht ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monti09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monti09,
schau mal in den Optionen was im Bereich Simulation u. Analyse / Externer Speicher steht. Vielleicht ist nicht genug Platz auf dem Laufwerk.
Wenn Du ein Modell hast, dass auf einem anderen Rechner schon mal gelaufen ist, lass es nochmal auf Deinem Rechner berechnen und schau, ob Du den gleichen Fehler hast. Wenn nicht, liegts vielleicht an Deinem Modell.
Mörchen
Monti09
Techniker
erstellt am: 22. Jan. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
zunächst danke für den schnellen Beitrag.
Wie groß sollte der Speicher sein?
Das Modell wurde, bevor ich es zuhause berechnete, sowohl von meiner Dozentin als auch von mir in den Schulrechnern mehrmals ohne Fehler analysiert.
Frage: Welche Modell-Fehler können so etwas bewirken?
      Könnten Auszugsschrägen solche Fehler auslösen?
Mit dieser Funktion hatte ich, dank Gussteilkonstruktionen, immer wieder zu kämpfen. Sie scheint in manchen Fällen gar nicht zu funktionieren.
Monti09
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
V5 R19 SP9 <P>xp x64
HP Z600
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monti09 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
meiner meinung nach liegts am prozessor bzw. am release.
femv5 geht mit deinem prozessor nur bis r15.
es gibt beiträge zu diesem thema im forum, weiß nur nicht mehr wo...
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
Monti09
Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Schule sind in einem Raum Intel P4 2,6 GHz und in einem anderen AMD 2500 XP installiert.
Auf den P4-Rechnern läuft es problemlos und auf den AMD´s soll es angeblich auch laufen (es sind beides CAD-Unterrichtsräume).
Ich habe deswegen natürlich mal nachgefragt aber so richtig wußte keiner was.
