  Ansicht auf Skizzierebene
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Drafting verschoben worden.
Autor Thema:  Ansicht auf Skizzierebene (2006 mal gelesen)
pjLars81
Sehen Sie sich das Profil von pjLars81 an!   Senden Sie eine Private Message an pjLars81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjLars81
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich meine Ansichten auf der Skizzierebene ausrichten kann.
Gruß Lars
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjLars81 10 Unities + Antwort hilfreich
schau hier
kri
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
Hallo Lars,
wenn Du die Zeichnungsableitung meinst, geht das nachträglich mit "Projektionsebene ändern" aus dem Kontextmenü der Ansicht. Dann muss man in 3D eine Ebene zeigen und im 2D kommt das blaue Steuerelement  wieder.
Wenn Du Skizzen meinst, da solltest Du die positionierte Skizze verwenden. Dort kannst Du neben der Skizzierebene auch den Mittelpunkt und die Ausirichtung der Skizze ändern. Nachträglich geht das mit "Stützelement für Skizze ändern" aus dem Kontextmenü der Skizze. Hier mußt Du von "gleitend" auf "positioniert" ändern und Deine Angaben machen.
Mörchen
pjLars81
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probier das gleich mal aus.
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjLars81 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nicht erkannt das es um ne TZ geht.
Da bin ich ein totaler Outsider.
Meine letzte TZ hab ich auf V4 gemacht und das war nicht in diesem Jahrtausend .
kri
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjLars81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Du machst es einfacher, wenn Du im richtigen Forum postest. Für CATIA V5 Drafting gibt es ein Extra-Forum. Dann gibt es weniger Mißverständnisse.
Mörchen
