  Fragen zum Thema Hardware
Autor Thema:  Fragen zum Thema Hardware (1184 mal gelesen)
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Cheftechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Cheftechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheftechniker
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin grad dabei mir einen neuen Laptop zuzulegen da ich in Kürze vom Geschäft mit einer zusätzlichen CATIA Lizenz beglückt werde. Ich weiss auch, dass es hier diverse Freds zu dem Thema gibt aber ich habe eher Detailfragen weil ich im Bereich Hardware nicht so richtig in der Materie bin. Immerhin habe ich mal festgestellt, dass ich mit meinem Dell Latitude D610 gar nicht erst anfangen muss. Da ich aber nebenbei noch Student bin möchte ich aber versuchen ein Gerät zu finden welches ich zu entsprechenden Studentenbedingungen bekomme.
Nun, ich hab mich bei den Lizenzierten Laptops mal etwas umgeschaut. Da kommen eigentlich genau drei Stück in Frage. Der Dell Precision M6300, HP NW8510 und der Thinkpad T61p...
Nun gibt es aber in den Spezifikationen kleine Abweichungen. Zum Beispiel sagt Dassault: Prozessor Intel Core 2 Duo T7700... Mein Angebot sagt aber T7500. Wo liegt da der Unterschied? Das Problem habe ich für HP und Lenovo.
Grüässli
Martin
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist rein die Anagbe zur performance des Prozessors. Der T7500 taktet mit 2,2 GHz, der T7700 mit 2,4 Ghz und der T7800 mit 2,6 GHz. Da Dassault immer komplette Systeme zertifiziert kann hier die Taktung natürlich mal abweichen, was aber in der Praxis keinerlei Auswirkungen haben sollte, ausser natürlich in einem entsprechenden Performanceunterschied...
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, schon wieder was gelernt. Das kann ich dann also sozusagen ignorieren weil das "Arbeitstier" hier im Büro steht. Der Laptop soll überwiegend fürs Studium sein...
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Jetzt ist noch ein neues Problem aufgetaucht. Ich hab mir gestern sagen lassen, dass ich Kürze Konfigurationen mit neuem Prozessor bekommmen könnte.
Sprich mit Penryn T9300, vermutlich 250GB Platte und nVidia NVS FX570M (256MB)
Frage: Macht das für CATIA einen Unterschied ob ich mit Penryn Prozi oder mit Centrino Pro kaufe?
Ich hatte ursprünglich folgende Konfiguration im Sinn:
Centrino Pro Core 2 duo T7700/2.4GHz mit der gleichen Grafikkarte wie oben...
Ach ja, beides Lenovo T61p die ich als Student zu seeeeeeehr guten Konditionen bekommen kann. Der Preis steht also erstmal nicht zur Debatte.
Merci für Infos!
Grüässli
Martin
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht nichts aus. Kannst du getrost auch verwenden.
Tech vs. Tech!
