  Healing Parts vergleichen UUID
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Healing Parts vergleichen UUID (1552 mal gelesen)
jalterauge01
Sehen Sie sich das Profil von jalterauge01 an!   Senden Sie eine Private Message an jalterauge01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jalterauge01
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Healing soll es möglich sein, mit Setzen der Umgebungsvariable IRD_PART_COMPARISM=1 unter Tools ein Part Comparism verfügbar zu machen. Man kann Parts vergleichen. Haben sie eine unterschiedliche UUID kommt eine Fehlermeldung.
Wie bekommt man den Modus aktiviert und was muss im Healing gemacht werden?`Kennt das jemand?
Jürgen
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
V5-6R2012(V5R22) SP4
Win7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jalterauge01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die Funktion im Healing Assistant heisst "Compare Parts" und kann auch Teile mit unterschiedlicher UUID vergleichen. Der Eintrag im Environment hat meines Wissens nach keine Funktion mehr, seit es im HA die Funktion gibt.
Viele Grüsse
Christina
