  Konvertierung V5R17 zu V5R14
Autor Thema:  Konvertierung V5R17 zu V5R14 (1249 mal gelesen)
V5-Christian
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von V5-Christian an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Christian
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und arbeite im Sonderanlagenbau.
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, Products, parts und drawings von R17 in R14 zurückkonvertieren ? - Da es ein nicht unerheblicher Umfang ist bestünde auch Interesse an Dienstleistung etc.
Es wäre auch von Interesse über zwei Ecken / hilfsformat ...
Danke und bis dann
Christian
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo V5-Christian,
in den Utilities gibt es ein Batchprogamm, das das macht.
Du erhältst aber nur dumme Geometrie.
Wenn du dich genauer informieren willst: Forensuche.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den Dienstprogrammen (Tools/Utility) gibt es das Tool Downward Compability. Damit kann man von einer höheren Release auf eine tiefere release abspeichern. Das Ganze ist aber mit Vorsicht zu genießen, da es ggf. erhebliche Verluste geben kann.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Das der Roland immer so schnell sein muss ...
Private Seite
Xing
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell gehts zwar....aber das ist eher unbeliebt und auch nicht wirklich DIE Lösung...
guckst du hier...
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jens Hansen:
Ich bin nicht zu schenll - du zu langsam
CATIA-FAQ
V5-Christian
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Infos und da werd ich mich jetzt wohl mal durch die Foren wühlen.
Fall noch jemand was einfällt, bitte Rückinfo
Bis dann
Christian
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
V5 bietet hier nur die Möglichkeit über das Beschriebene Tool/Batch. Was auch möglich ist, unter V5 als V4 Model speichern, das geht aber nur mit Part's bzw. bei Product als Session. Falls eine STEP Schnittstelle zur Verfügung steht würde ich es darüber machen.
Aber keine sorge bei z.B. Solid Works kann man auch nicht von 2007 in 2004 speichern, da ist das selbe Problem vorhanden. Ich kenne das "Eigentlich" nur aus Autocad das man als ältere Version speichern kann!
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
