  Problem beim Zusammenführen von Körpern
Autor Thema:  Problem beim Zusammenführen von Körpern (2620 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei folgendem Problem weiß ich nun nach etlichen Versuchen nicht mehr weiter:
Ich möchte eine Negativ-Form eines Bauteiles erstellen. Bis vor kurzem ging das noch recht einfach: Man macht einen Block, zieht den zu subtrahierenden Körper per drag & drop in das Fenster mit dem Block, und zieht das nun als Körper 2 im Strukturbaum unter dem Hauptkörper erscheinende Bauteil von dem Block mittels Boolscher Operatoren ab. Dazu muss man ihn allerdings ggfs. zuerst mit der "Verschieben" und "Drehen" - Operation in dem Block positionieren. Das geht nun nicht mehr, da der Block verschwindet (bzw. ausgeblendet wird), sobald der abzuziehende Körper in das Fenster mit dem Block gezogen wird. Um die Position der Abzugsgeometrie zu beurteilen und ggfs. zu ändern, muss ich jedoch  beide Körper sehen.
Im Strukturbaum sind beide Körper (Block = Hauptkörper, Abzugsgeometrie = Körper 2) zu sehen, doch ihre Geometrie ist nicht gleichzeitig zu sehen.
Wie krieg ich das hin, dass wie gewohnt beide Körper zu sehen sind ?
Das Problem ist mir bereits erstmals aufgefallen, als zusätzlich erzeugte Bezugsebenen zwar im Strukturbaum aktiv und zu sehen waren, jedoch nicht im Körper, zu dem sie gehörten. Nach einem  Doppelkick auf diese Ebenen wurden sie zwar sichtbar, allerdings verschwand der dazugehörige Körper.
Hat jemend ne Ahnung, wo da das Problem liegt ? Ist da vielleicht in den Anzeigeoptionen was verstellt worden ?
Gruß,  Gabor
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir ist wahrscheinlich die Option "Nur aktueller Körper" aktivier. (siehe Symbolleiste "Tools")
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabor,
überprüfe mal die Tools, da gibt es neue Icons. Maßgeblich sind die Einstellungen in der Subsymbolleiste "Anzeigemodus".
MÖrchen
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, das wars, die Symbolleiste war versteckt. Danke euch beiden !!
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo wir grad dabei sind, ich bekam eben die Fehlermeldung, dass das Einfügen eines "mechanischen Körpers" unter einen "geordneten Körper" verboten sei. Was unterscheidet die beiden, ausser, dass das Körpersymbol (Zahnrad) bei dem einen grün und bei dem anderen grau ist ? Seit ich V5 R17 habe, haben alle von mir in R10 erstellten Körper ein graues Zahnrad-Symbol, lediglich die in R17 erstellten Parts haben ein grünes Symbol. Es gab bis eben auch keine Probleme damit, aber es scheint wohl doch ein signifikanter Unterschied vorzuliegen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast anscheinend die "Hybrid-Modellierung" aktiviert:
Graues Zahnrad: Körper wurde in nicht in der Hybrid-Modellierung erstellt (zB füheres Release, oder deaktiviert; siehe hier)
