 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Umwandeln von .exp mit V5 Dienstprogramm (1750 mal gelesen)
Soraja Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 32 Registriert: 12.07.2005 NX 9.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, ich habe ein Problem beim Umwandeln von V4 Export-Dateien in .model. Normalerweise kann ich doch über das Dienstprogramm "Extract Model From Sequential" ein .exp in ein .model umwandeln, um dieses im V5 einzulesen. Unter Prozesse lese ich auch, dass die Umwandlung erfolgreich war, ich kann aber nirgendwo auf meinem Rechner eine entsprechende Datei finden, geschweige denn in dem Ordner, den ich als Ziel angegeben habe! Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soraja
Hallo Soraja, normal geht es so, wie du Beschrieben hast. Manchmal ist auch der Wurm drin. Einfach noch mal versuchen. Genau darauf achten, welches "Ziel" du angegeben hast. Was ist in den Optionen angehackt! Fenster aktualisieren ! Möglicherweise ist das *.exp auch noch ein *.tar / *.zip. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soraja
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soraja
