  Entwurfmodus
Autor Thema:  Entwurfmodus (1733 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kann ich nicht in den Entwurfmodus wechseln? grau hinterlegt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Hast die die Baugruppe im Cache-Modus geladen?
Sonst bist du automatisch im Entwurfmodus.
Fenerb AK
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Part erstellt und diese im Product eingefügt. Und möchte ins Entwurfmodus wechseln oder bin ich schon im Entwurfmodus, weil es wie gesagt grau hinterlegt ist.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Rechtsklick, Objekt, Bearbeiten sollte das sein was du suchst oder?
gruss marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 14. Jan. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Part erst eingefügt hast, ist es schon im Entwurfsmodus geladen. Klapp einfach mal den Baum des Parts auf, wenn alle Element erscheinen bist du schon im Entwurfsmodus.
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das arbeiten mit dem Cachmodus auch aktiviert?
Stefan
Fenerb AK
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erlidgt
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Anmerkung:
Auch bei Cache Mode gilt:
Wenn man ein neues Part eingefuegt hat (also noch nicht gesichert ist) bzw. ein vorhandenes Part editiert hat, ist es vorerst nicht moeglich, zwischen dem im gerade befindlichen Entwurfsmodus (Design Mode) fuer dieses Teil in den Darstellungsmodus (Visualization Mode) zu wechseln. Grund ist die fehlende Sicherung des Parts. Beide Zeilen sind dann ausgegraut.
Wird das Teil gesichert und arbeitet man bereits seit Beginn der Session im Cache Mode, dann kann auch wieder hin - und hergeschalten werden zwischen Design / Visu Mode.
Gruesse aus dem Rheinland
