  stp trennen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stp trennen (2575 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine stp Datei erhalten und mit Catia geöffnet.
Die Funktion trennen ist bei mit inaktiv.
Wie muss ich das Bauteil abändern, dass ich es in der Mitte trennen kann?
Ich befinde mit momentan in der Bearbeitungsebene "Parts"
Vielen Dank
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
im Partdesign kannst Du nur Solids (Körper) trennen.
Du hast wahrscheinlich nur Flächen, also ins Shapedesign wechseln und da trennen.
kri
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile
kann es sein, dass der falsche Körper in Bearbeitung definiert ist?
Mörchen
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
es handelt sich um *.stp Daten, hast du geschrieben.
Dort müsste dann, unter dem "Body",Volumen, manifold solid,
oder so was stehen.
Da die Historie verschwunden ist, weis Catia wahrscheinlich
zu wenig über den "Dummen dummen Klotz".
Entweder baust du das Teil neu auf, oder schneidest es, nach
alter Väter Sitte über die Booleschen ....
Einfach z.B. einen "Riesen Quader" abziehen.
inkommpartybell
Beile
V5 R21
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
über shape bekomme ich nur Fehlermeldungen.
Die boolschen klingen einfach. Jedoch wenn ich in Parts ein Viereck abziehen möchte, dann tangiert es die Flächen überhaupt nicht. Unter Shapes kann ich doch kein Viereck abziehen, oder?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
stp-Modelle lassen sich in CATIA prinzipiell schon schneiden.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
hast Du jetzt Flächen oder Solids? Je nachdem mußt Du in den entsprechenden Workbench.
Mörchen
Beile
V5 R21
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Teilflächen und Kurven.
Es ist ein konischer Zylinder, auf welchem außen Gewindegänge angebracht werden.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
also Dann mußt Du die Teile im GSD trennen. Dazu brauchst Du eine Trennfläche oder Ebene. In der Symbolleiste „Operationen“ befinden sich die Werkzeuge zum Trennen und Trimmen.
GRuß
Mörchen
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
erstellt am: 14. Jan. 2008 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mit JOIN die Teilflächen verbinden und mit CLOSE SURFACE einen Körper erzeugen und den dann im Part Design schneiden.
Gruß Sven
