  Toolbars werden ohne Icons ddargestellt
Autor Thema:  Toolbars werden ohne Icons ddargestellt (1560 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe hier ein kleines Problem in der Workbench Generative Sheetmetal Design.
Ich heb bei meinem Kunden, die Workbench gestartet und muß feststellen, daß bei einigen Symbolleisten keine Icons dargestellt werden. Das heißt, manchmal eben doch.
Hat das hier schon mal jemand gehabt und kann mir einen Tipp geben, wie ich an meine Icons komme?
Das Release ist R16SP6 auf WindowsXP
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte so was mal durch eine fehlerhaft Pfadangabe im Environment-File. Es gab Probleme, wenn man verbundene Netzlaufwerke benutzt hat. Ich verwende seit dem nur noch UNC-Pfadangaben. Merkwürdigerweise gab es das Problem nur auf machen Rechnern, trotz überall vorhandener Netzlaufwerke.
Schöne Grüße
Jürgen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu den Netzlaufwerken....
Tja das ist die Sache mit Windows. Nicht jedes Netzlaufwerk welches als aktiv angezeigt wird ist auch aktiv.
Zu dem Thema mit den Icons... Sicher mal die Settings und mache einen harten CATSettingsreset. Das heißt lösche(oder umbennen) auch die AllUserSettings. Dann generiert CATIA diese komplett neu. Wenn danach immer noch dieses Problem besteht, dann würde ich mal (unter start > programme > CATIA > Tools > Softwaremanagement > Check Integrity) einen Level 3 -Check durchführen. Dann siehst du, ob irgendwelche Ordner(Icons) fehlen. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann es nur im Environment liegen.
MFG
Rick Schulz
erstellt am: 12. Jan. 2008 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erst mal danke für Eure Antworten.
Ich habe das Problem nur bei einer Workbench. In den anderen sind die gleichen Icons da.
Das mit dem Löschen der Settings werde ich am Montag mal ausprobieren. Ich muß mal sehen, wie ich da ran komme.
Ob ich an die Checks komme, weiß ich nicht - so restriktiv, wie der Kunde ist... Mal sehen.
@merlin74:
Was sind UNC-Pfadangaben?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@merlin74:
siehe hier
UNC-Pfadangaben sind aber heutzutage standard und sollten in jedem gut installierten Netzwerk eingesetzt werden ;-)
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@denyo:
Danke für den Link. Jetzt bin ich etwas schlauer.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das mit dem Löschen der Settings scheint etwas gebracht zu haben.
Vielen Dank,
CEROG
CATIA-FAQ
