  Darstellungsproblem Flächen
Autor Thema:  Darstellungsproblem Flächen (2018 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R14 SP4
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Wir arbeiten recht häufig mit Verformungen von vorhandenen GSD Flächen über das GSO Modul. Dadurch entstehen manchmal Welligkeiten die mit der normalen Flächendarstellung von CATIA nicht zu erkennen sind! Meist werden diese (unbeabsichtigten) Welligkeiten erst nach dem Export in Tebis erkannt.
Merkwürdigerweise sieht man diese Welligkeit im Tebis-Schattierungsmodus sofort während man im CATIA nichts sieht!
Ich habe schon mit mit verschiedenen Darstellungsmodi (mit/ohne Materialzuweisungs etc.) experemetiert um diese Welligkeiten darzustellen, aber leider keine Möglichkeit gefunden! Erst wenn man weiß an welchen Stellen man im CATIA schauen muss, kann man evtl. Welligkeiten erahnen!
Ich möchte aber schon im Vorfeld erkennen können, ob meine Flächen in Ordnung sind und nicht erst die Rückmeldung vom Tebis abwarten!
Irgendjemand mit den selben oder ähnlichen Erfahrungen/Problemen hier? Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank schonmal.....
AlfaRomeo75
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die ganzen Analysen im GSD und GSO angeschaut? (Flächenkrümmung, "Zebraanalyse",...)
tberger
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht im Freestyler mit dem ACA Highlight (Toolbar Shape Analysis, vorletztes Icon zum PullDown veranlassen, dort drittes schwarzes Icon). Bei Einstellung eines bestimmten Beleuchtungswinkels und Drehen des Bauteils bzw. Weiterdrehen der Beleuchtung kann man schon mehr erkennen als mit dem Zebra ( ACA Highlight - Light Source Mode attached to model wählen).
Manchmal hilft auch die Flaechenkrümmungsanalyse mit Gaussian; wenn in bestimmten Bereichen die Farbkennung wie ein Schachbrett hin und herspringt, hat man auch ein Indiz für einen schlechten Flächenbereich.
Grüße aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 11. Jan. 2008 editiert.]
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es kein schöner weg ist.
In V4 sieht man die Welligkeit sehr gut.
Ist aber leider umständlich, als *.model speichern
und mit V4 öffnen.
kri
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R14 SP4
4 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Eure Blitzantworten.
Den Weg mit V4 möchte ich meiden, weil wir die "alten" Unix Kisten mittlerweile größtenteils ausgemustert haben. Außerdem kann es meines Erachtens nicht sein, das ich das System wechseln muss um meine Flächen zu beurteilen!
An die Zebraanalyse habe ich auch schon gedacht, nur leider finde ich die nicht! In welcher Lizenz ist die enthalten. Wir haben MD2+GSD+GSO!
Unter welcher Toolbar versteckt die sich?
AlfaRomeo75
