 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Einführung in CAD, vor allem CATIA V5 (2528 mal gelesen)
Christine poloni Mitglied Consultant Beriech Freecance Mechanical Ingenieure
 Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2008
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor kurzen den Bereich freiberufliche Mechanische Ingenieure (ich bin Consultant) übernommen, und um Kandidaten die besten Projecte zu finden würde ich gerne etwas über den Markt herausfinden. Ich habe in diesem Forum gepostet weil CATIA V5 für alle in dem Bereich ein Muss ist. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Grundbegriffe, die in eurem milieu wichtig sind sagen/erklähren, oder ein paar links schicken wo ich Infos bekommen könnte um das alles ein wenig zu verstehen und meinen Job gut zu machen? Vielen Dank! Euch allen noch ein schönes Wochenende, Chritsine Poloni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christine, könntest du etwas konkreter werden? Die begriffe, die verwendet werden, sind nicht nur von FBranche zu Branche unterschiedlich, sondern auch von Firma zu Firma. Ich habe auch schon erlebt, daß es innerhaöb von Firmen Unterschiede bei der Bezeichnung des gleichen Teiles gab. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cerog, Naja, ich kümmer mich in erster Stelle um die Bereiche Automotive und Aerospace und wüste zum beispiel gerne welche Software da am wichstigsten sind was Konstrukteure und Ingenieure angeht. Zur Zeit kenne ich vor allem CATIA V5, ProE und weiß auch was CADs sind... ich wüßte nur gerne ob es andere Sachen gibt die in der Domaine wichtig sind, andere Tools oder Fähigkeiten die einen guten Ingenieur/Konstrukteur ausmachen, wissend dass er zb. für den Entwurf von Autoteilen zuständig sidn, oder für die Verkabelung ... Tut mir leid, dass ich das Thema nicht besser eingrenzen kann, aber meine Kenntnisse sind derzeit wohl noch sehr gering Danke, Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christine, es hängt auch davon ab, welcher Art die teile sind, die Konstruiert werden sollen. Für Blechteile (Exterior) und Innenverkleidungsteile (Interior) sind Kenntnisse des Generative Shape Design notwendig. Da wird viel mit Freiformflächen gemacht. Bei Elektrik-Komponenten sind eher die Elektrik-Module von CATIA gefragt - abgesehen von Teilen, die sichtbar sind... Außerdem braucht ein Konstrukteur natürlich auch Kenntnisse der Fertigungstechnik - und bei Kunstoffteilen auch der Werkzeugtechnik. Natürlich auch Werkstofftechnik... Konstruktion ist halt ein ziemlich komplexes Gebiet. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cerog! Ist Generative Shape Design auch ein CAD? Kann CATIA also nur für Elektrisches benutzt werden? (da habe ich schon was gelernt, dachte es wäre auch um Flügel oder sonst so was zu entwickeln...) Kennst du vielleicht ein Link zu ner Seite wo ich mich in des Thema Konstruktion einlesen könnte? Ich will halt nicht wie die meisten Consultant null Ahnung von meinem Markt haben... Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christine, Generative Shape design ist ein Modul von CATIA zur Konstruktion von Freiformflächen. CATIA läßt sich nicht nur für die Konstruktion von Elektrik verwenden, sondern ist ein ziemlich komplexes CAD-Programm, das so ziemlich alle Bereiche der Bauteilmodellierung, der NC-Programmierung oder auch der Fabrikplanung abdeckt. Wobei ich von NC-Programmierung und Fabrikplanung eigentlich zu wenig Ahnung habe, um da genaue Aussagen zu machen. Vielleicht solltest du dich mal durch die ganzen Bretter von cad.de lesen, um einen Überblick zu bekommen. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christine poloni
Hallo, da hasst Du was falsch verstanden. Generative Shape Design ist ein Modul von Catia (z.B. um Flügel zu konstruieren). Es gibt zig verschiedene Catia Module für die unteschiedlichsten Anwendungen. Angefangen von simpelster Klötzchenkonstruktion bis zum Styling oder Leitungsverlegung oder Kinematik oder Anlagenlayout.... Du wirst niemanden finden der in allen Catia Modulen wirklich fit ist! ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christine poloni
Hallo Christine, GSD ist ein Modul von CATIA V5; genau so wie das Part Design oder Assembly Desing, Drafting, ..... V5 kann von der Konstruktion der Karosserie, Motoren, Chassie, Interieur usw. verwendet werden. Was CATIA V5 alles so kann und wo es eingesetzt wird, kannst du hier nachlesen. Hast du nicht die Möglichkeit, dich bei einem Kunden mal "auf den Schoß" zu setzen und mal zu schauen, wie mit V5 gearbeitet wird? SG Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Private Seite Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christine poloni
Ich will mal kurz was anmerken, bin schon ganz grün... Wenn ich sowas höre wie "...wo ich mich in des Thema Konstruktion einlesen könnte..." ändert sich meine Frabe von leicht grünlich nach dunkelstes Dunkelgrün...Ich hoffe du bist nicht wirklich der Meinung dich in das Thema Konstruktion einlesen zu können...es bedarf dazu ein wenig mehr. Zum Beispiel eines Studiums und einiger Jahre Berufserfahrung um wirklich mitreden zu können. Ich weiß nicht was du vorhast und hab auch keinerlei Ahnung (will heißen ich habs nicht verstanden) was genau der Sinn und Zweck deines Jobs ist aber ich persönlich bin der Meinung das jemand der nichtmal weiß wo in einer Konstruktion bzw. dem dazu verwendeten Werkzeug (Programm) vorn und hinten ist da ein wenig deplaziert ist wo es drum geht Ingenieure/Konstrukteure zu managen oder sonstwie Aufgaben zu delegieren die das Wissen eben derer verlangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren -->
HAllo zusammen, @schimme: Ich habe eher den Eindruck, Christine macht "Vertrieb" und verkauft Freelancer an Kunden. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für eure Antworten, sind mir sehr hilfreich! Werde auch euren Rat folgen, und ein wenig durch die anderen Themen ´surfen´ @schimme: wie Cerog zurecht erkannt hat, ich bin Vermittler von Projekten. Das heißt, dass ich für Freelancer Projecte suche, oder für die Projecte meiner Kunden (verschiedene Firmen zum Beispiel in der Automobilindustrie) Freelancer... Ich will also keines Weges Mitsprechen können, sondern einfach nur so weit ein Gesamtbild der Branche bekommen, um zu wissen wer welche Position füllen kann (ich habe vorher in der Pharmabranche vermittelt, und muss mich jetzt erstmal in diese einlesen). So zum Beispiel, weiß ich jetzt, dass wenn ich jemanden brauche für die Konstruktion eines Flügels, muss dieser das GSD Modul von CATIA V5 beherrschen... Daurch will ich verhindern, das ich jemanden zu einem Project schicke, was seinem Können oder auch nur seinen Wünschen nicht entspricht. Christine
schimme Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christine poloni
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schimme Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christine poloni
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Zitat: Original erstellt von Christine poloni: Ich will also keines Weges Mitsprechen können, sondern einfach nur so weit ein Gesamtbild der Branche bekommen, um zu wissen wer welche Position füllen kann (ich habe vorher in der Pharmabranche vermittelt, und muss mich jetzt erstmal in diese einlesen). So zum Beispiel, weiß ich jetzt, dass wenn ich jemanden brauche für die Konstruktion eines Flügels, muss dieser das GSD Modul von CATIA V5 beherrschen... Daurch will ich verhindern, das ich jemanden zu einem Project schicke, was seinem Können oder auch nur seinen Wünschen nicht entspricht. Christine
@Christine: Ich fürchte, zumindest am Anfang wirst du damit reichlich Probleme haben. Üblicherweise sagt dir der Kunde, ob er jemanden haben will oder nicht. Dazu bekommt er ja die Profile und macht eventuell seine Vorstellungsgespräche. Ich denke, ich könnte dir - nach nem Studium der Online-Doku und etwas Ausprobiererei im Demo-Modus auch über Module, die ich nicht kenne, so viel erzählen, daß du glaubst, ich wäre da Fachmann - obwohl ich keine Ahnung hätte. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004
erstellt am: 12. Jan. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christine poloni
hallo, nach dem ganzen hin und her will ich dir noch was schreiben was dir helfen könnte: v5 deckt weite der teile der automotive ab, fast alle oems (vw, bmw, daimler, ford usw) sowie deren zulieferer arbeiten mit catia. wer mit catia arbeiten will muss min. 4 sog. workbenches/module beherrschen. einzelteilkonstruktion, baugruppen, zeichnungsableitung und das arbeiten mit flächen. besonders das flächenmodul gsd ist wichtig da fast alle teile beim design anfangen und dann beim konstrukteur landen; "leere" bauteile, nur aus der sogenannten A-SURFACE bestehend. die muss der konstrukteur "füllen". es gibt noch unigraphics nx als cad anwendung oder besser gesagt als pdm oder plm. wird verwendet von gm also auch von opel und seinen zulieferern. ist genauso leistungsstark wie catia und verfügt über die gleichen module, die heißen dann nur anders. pro/e wird häufig verwendet in der motoren- und fahrwerks entwicklung. weiß ich zb von vw und bmw. leistung und umfang sind gleich catia und nx. ich persönlich ärgere mich oft über catia und seine macken aber es ist nun mal das am verbreitsten system. hatte wohl einen kleveren vertrieb und partner mit ibm über die cad systeme findest du auch informationen bei wikipedia. in die konstruktion kommst du nur über berufserfahrung. konstrukteur ist ja kein ausbildungsberuf. man kann sich grundkenntnisse im studium oder auf der techniker schule aneignen aber das konstruieren lernt man erst im betrieb. jeder macht was anderes und meistens spezialisiert, also harren der dinge dinge die da kommen und als tipp: auf die alten hasen hören und hilfe holen zb bei cad.de mfg ------------------ Automotive V5.16_Sp5 V5.17_Sp3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren -->
na das war mal eine richtig tolle Diskussion [Diese Nachricht wurde von smf am 13. Jan. 2008 editiert.] |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 810 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 13. Jan. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christine poloni
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, vor allem Cerog und an cnc-steinbeisser für diese lange Antwort, hat mir viel gebracht... werde mir die webseiten der verschiedenen Softwares mal anschauen... hast recht, Wiki ist auch ein guter startpunkt, die haben auch relativ viele Infos und nette Links... sollte jemand anders in meiner Situation sein, diese Seite ist ganz nett!: http://www.websites-factory.de/catia/ Wünsch euch allen noch nen schönen Tag, Christine
