 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Verdeckte Linien in 3D-Ansicht verdecken (2040 mal gelesen)
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe auf einem Volumen die Trennungen (Kunststoffteil) der Formplatten mittels Kurven markiert. Mein Problem ist nun, dass diese Kurven immer komplett sichtbar sind, also auch jene, die normalerweise von dem Volumen verdeckt sind. Was muss ich machen, dass diese verdeckten Kurven nicht angezeigt werden (im Part/Assembly-Design)? ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcodebus
Hallo marcodebus, du musst in den Tools-Options unter Display-Visualization den Schalter für Display all elements using Z-buffer depth aktivieren. Dann werden die Linienanteile (und auch Points etc.), die hinter den vom Blickpunkt aus sichtbaren Solidflächen liegen, verdeckt. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
