  Tunel
Autor Thema:  Tunel (1176 mal gelesen)
Baric
Sehen Sie sich das Profil von Baric an!   Senden Sie eine Private Message an Baric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baric
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie heisst der Befehl, wo mann ein Durchgang wie durch ein Tunel simulieren kann!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baric 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das bitte etwas genauer beschreiben?! Meinst du das Fliegen durch das Bauteil ??
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Baric
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann gut sein!
MfG.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baric 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das gemeint ist:
Toolbar View, erstes Icon "Fly Mode" klicken (in perspective projection mode);
Dann mittlere Maustaste gedrueckt halten, einmal auf linke MT klicken zum Start, noch einmal linke Maustaste zum Umschalten von vorwaerts auf rueckwaerts; loslassen der mittleren MT = Stillstand
Mausbewegungen waehrend des aktiven Fliegens aendern die Flugrichtung, Page Up ? Page Down - Tasten beschleunigen, verringern die Geschwindigkeit.
Viel Spass beim Abheben!
Gruesse aus dem Rheinland
Baric
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
