  Dummy`s gesucht: 95% Mann und 5% Frau
Autor Thema:  Dummy`s gesucht: 95% Mann und 5% Frau (3796 mal gelesen)
derkoelner
Sehen Sie sich das Profil von derkoelner an!   Senden Sie eine Private Message an derkoelner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derkoelner
CATIA V5 R16 SP5 HF46 auf IBM Thinkpad
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wo ich voll durchparametrisierte SAE-Dummy`s in 2D bekomme?
Vielen Dank im Voraus,
Der Koelner
      Der Kölner
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derkoelner 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst du die manikins in V5? - die sind im prinzip 3D voll parametrisiert, aber die erf. lizenz hat kaum wer. eine möglichkeit ist es die manikins in position zu setzen bei wem, der die lizenz hat. diese dann als cgr abspeichern. dann kann man sie auch ohne lizenz in ein produkt einbauen, allerdings dann leider nicht mehr in ihrer haltung ändern.
willst du's in 2D, dann musst du den zeichnungsableitungs-typ von exact auf cgr ändern, sonst werden sie nicht mit abgeleitet.
mario
derkoelner
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalanja,
vielen Dank fuer den Hinweis. Was ich benötige ist kein 3D Dummy, sondern wie "früher" in V4 die Schnittdarstellung eines Dummy`s auf einer Ebene, ggfs. mit den Gesässflächen für 95% Mann und 5% Frau.
Ich habe bereits das Internet durchforstet, leider ohne Erfolg...
   Der Kölner
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derkoelner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch einfach die V4 Dummy´s und positionier sie.
Smodo
derkoelner
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher nehmen, wenn nicht stehlen...
Ich habe leider weder Dummy`s in V4, noch in V5!
Falls jemand I.O. Dummy`s in V4 hat: NEHM ICH AUCH  !
Ich wollte mir halt den Aufwand des Konvertierens in ein CATProduct und in CATParts ersparen, um sie in eine Kinematik einzubinden.....
Darum die Frage nach V5 Dummy`s
   Der Kölner
