  Bezug löschen
Autor Thema:  Bezug löschen (1191 mal gelesen)
Matthias42
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias42 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias42
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Product und dessen Parts in einen anderen Ordner kopiern, ohne, dass wenn ich im Product im neuen Ordner Änderungen mache diese Änderungen im Originalproduct mitgeändert werden.
Kann man das schon beim kopieren des Ordners einstellen?
Hab nämlich keine Lust alle Parts umzubenennen..
Matthias
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder mit "Save as" oder mit dem Savemanagment (einfach mal die Suche benutzen)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
bei Save as mußt Du unbedingt "als neue Datei sichern" aktivieren.
Am leichtesten ist es, Du machst "Datei / Neu aus..." mit dem gesamten Produkt und wählst alle Komponenten. (Pfeiltasten nach unten). Dafür muss das Produkt und alle Parts darin geschlossen sein. Neu aus erzeugt neue unabhängige Dateien mit neuer UUID. Die kannst Du dann hinspeichern, wo Du willst.
Mörchen
