  Konstruktion in CATIA
Autor Thema:  Konstruktion in CATIA (1649 mal gelesen)
Mr Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Bean
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier in dem Forum und hoffe dass mir hier genauso gut weitergeholfen wird wie in den anderen Foren in denen ich angemeldet bin.
Ich habe mich hobbymäßig etwas mit CATIA V5 beschäftigt. Habe nun aber schon lange nichtsmehr gemacht. Ich möchte nun ein kleines Gerät in CATIA konstruieren. Es handelt sich dabei um ein Quaderförmiges Gestell aus Item Profilen. Darauf kommt ein gebogenes Blech als "Haube". Das Teil gibt es schon in Hardware. Ich weiß also das alles passt und kann auch die Maße nehmen.
Leider stehe ich im Moment auf dem Schlauch und weiß nicht so recht mit was ich da am besten anfange. Gibt es vielleicht schon vorgezeichnete Profile die ich dafür verwenden kann? Bin dankbar für jeden Tip!
Grüße!!
Bean
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Profile: Schon mal Item geschaut? Oder auch mal bei den bekannten Norm- und Kaufteil-Bibliotheken? (hier sind die bekanntesten verwähnt)
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei item kannst Du die Profile direkt runterladen und das gewünschte CAD-System angeben. Ich weiß, dass es das auch von anderen Profillieferanten gibt, wie z. B. MayTec usw.
skoch81
Sehen Sie sich das Profil von skoch81 an!   Senden Sie eine Private Message an skoch81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skoch81
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß dass es bei boschrexroth die Profile in allen Varianten als Cad gibt ( online ), einfach Länge und Cadformat eingeben und im gewünschten Format runterladen.
müsste auch bei ITEM gehen nur eben Konkurenz
