  Kontur ableiten
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Kontur ableiten (3696 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, muss mehrere Designflächen nachzeichnen.
Ein Beispiel habe ich als Anhang.
Bild 1: gelbe Kontur muss nachzeichnen
Bild 2: Die Kontur ist in 2 Achsen gekrümmt. Habe zuerst die Funktion Untrimm benutzt.
        Habe im Sketcher dann die Kontur abgeleitet und mehrere Punkte draufgelegt, den alten Spline gelöscht und
        die neue durch die Punkte durchgelegt.
Bild 3: analog Bild 2
Bild 4: Die vorhandenen beiden Splines im Partdesign mit der Funktion verschieben verschoben
Bild 5: Da draus ein fläche gebildet.
Aber diese Fläche ist genau genug. Wie kann ich das sonst realisieren.
Wenn ich Flächen zusammenfüge zum Join, muss ich dann noch die "Begrenzung", "Füllen", "Fläche schliessen" anwenden, wenn ich diese nicht aufdicken will, sondern als Trimmfläche benutzen will?
Wollte Anfangs die Fläche aufdicken, bekomme bei der "Begrenzung" keine Nachricht, ob die Fläche schliessbar ist oder nicht. Wenn ich danach die Fläche schliessen möchte, kommt die Meldung das die Fläche durch die Unebenheit der Flächen nicht geschlossen werden kann. (Darf die Healing Funktion bei diesen Flächen nicht anwenden).
Hat da jemand eine Ahnung wie man da vorgeht
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 07. Jan. 2008 editiert.]
Fenerb AK
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
zum Aufdicken musst Du den Befehl "Aufmaßfläche" ("Thick Surface" nehmen. (Nicht Fläche schließen (Close Surface)).
Wenn Du nur eine Fläche hast, brauchst Du auch nichts zu verbinden. (Begrenzen, Füllen...wozu?)
Wenn Du die Fläche zum Trimmen haben willst, brauchst Du auch nichts aufdicken. Dann kannst Du die Fläche so nehmen, wie sie ist. Hauptsache, sie ist groß genug. Der Befehl hierfür liegt auch in der Symbolleiste "Auf Flächen basierende Elemente" und heißt "Trennen" (Split).
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine genauere Nachbildung zu bekommen wirst du nicht drumherum kommen, mehr Stützkonturen nachzubilden. Vor allem deine Vereichfachung mit de Kopieren der Kontur halte ich als zu ungenau.
Fenerb AK
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen, in der Doku steht:
1. Flächen zusammenführen
2. Healing/ Reparatur
3. Begrenzung/  zu sehen ob noch Lücken existieren
4. Falls ja füllen
5. Fläche schließen
6. Aufdicken mit Thick surface
Für Designflächen darf ich kein Healing verwenden.
Habe die beiden Flächen nicht schliessen können, um sie aufzudicken und habe mich entschieden, die Fläche zum Trimmen zu benutzen.
Weiß nicht genau wie das gehandthabt wird.
Bgrittman
Wie meinst du das mit Stützkonturen nachzubilden bzw. Vereinfachung mit kopieren der Kontur?
Bitte detailierterer Lösungsvorschlag
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
die beschriebene Vorgehensweise gilt dann, wenn Du einen Flächenverbund hast, der einen gedachten Volumenkörper komplett umschließt (ebene Lücken dürfen sein). Zum Aufdicken brauchst Du keinen komplett geschlossenen Verbund. Im Übrigen hast Du nur eine Fläche, wo willst Du bei Deiner Translation Lücken haben?
Wenn Du einen Solidkörper hast, kannst Du ihn an einer Fläche splitten, die den Körper komplett schneidet. Oder Du kannst einen Block machen und ihn an Deiner Fläche begrenzen.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Fenerb AK
Sorry, ich hatte deine Frage total falsch verstanden. Ich stand wohl etwas auf dem Schlauch.
Fenerb AK
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
Fenerb AK
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleine Frage noch, was meinst du mit "gedachten Volumenkörper komplett umschließt"?
Ich habe gedacht, wenn ich mehrere Flächen habe, die muss ich zusammenführen zum Join, Healing...usw.
Ich habe gedacht das ist immer so.
Und wie würdest du so eine Fläche am besten annähern?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
mir ging es um den Befehl "Fläche schließen" (Close). Der funktioniert nur, wenn ein geschlossener Flächenverbund vorliegt. Einen Flächenverbund brauchst Du immer, wenn das Ergebnis aus mehreren Flächen besteht. Zum Trennen und Aufmaßfläche reicht ein Flächenverbund, der wie ein Lappen aussieht. Für Close (die Fläche wird mit Solid gefüllt)muss der Flächenverbund das Modell umschließen. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 08. Jan. 2008 editiert.]
Fenerb AK
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
