 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5 fähiger Rechner (2298 mal gelesen)
casa Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! zwecks Training möchte ich einen Catia V5 fähigen Rechner zusammenbauen. Jemand hat mir eine Konfiguration vorgeschlagen, die etwas über 1000 Euro kostet. Als Einsteiger kann ich diese Konfiguration noch nicht richtig beurteilen, ob sie ausreichend ist... Wer sich besser auskennst und möchte mir Tipps geben, kann ich ihr/ihm diese Konfiguration emailen. Vielen Dank im Voraus und schönes neues Jahr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
 Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casa
Zitat: Original erstellt von casa: Wer sich besser auskennst und möchte mir Tipps geben, kann ich ihr/ihm diese Konfiguration emailen.
Warum stellst Du die Konfiguration nicht einfach hier rein? Dann wirst Du sicher viele Antworten zu den einzelnen Komponenten bekommen. Aber erst Mailen... ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) PLM-Consultant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casa Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! hier die vorgeschlagene Konfiguration: 1) HP dc5750 MCT, Athlon 64 X2 4000+,1GB,160GB SATA,DVD±RW,GLAN,Vista Business GE021ET 2) DIMM 1024 MB DDR2-RAM Kingston 667MHz, PC2-5300, CL5, 1.8V, non-ECC KTH-XW4300/1G (3*Stücke) 3)Grafikkarte Asus EN8600GT SILENT/HTDP GeForce 8600GT, 512MB GDDR3-RAM, PCIe, 90-C1CJ8A-JUAY00Z 4) Display 19,0" TFT HP L1950, 1280x1024, analog+DVI, silber/carbon Viele Grüße
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo casa, du solltest die Foren mal nach den Stichwörtern Vista und Grafikkarte durchsuchen. Da wirst du dir vermutlich keinen Gefallen mit tun. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 04. Jan. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casa
Zitat: Original erstellt von casa: 1) HP dc5750 MCT, Athlon 64 X2 4000+,1GB,160GB SATA,DVD±RW,GLAN,Vista Business GE021ET2) DIMM 1024 MB DDR2-RAM Kingston 667MHz, PC2-5300, CL5, 1.8V, non-ECC KTH-XW4300/1G (3*Stücke)
Verstehe ich das richtig, Du willst zu den vorhandenen 1024MByte RAM weitere 3GByte stecken in Form von 3 x 1024MByte? Das geht nicht, weil Du immer paarweise Speicher verbauen musst, wegen DualChannel-Unterstützung. Die vorhandenen 1024MByte sind also 2 x 512MByte. Bei 4 verfügbaren DIM-Steckplätzen kannst Du also entweder 2 x 1024MByte oder 2 x 2048MByte dazustecken. Oder Du konfigurierst ihn gleich bei HP auf 2 x 2048MByte. Ich zitiere hier mal HP: Zitat: "HP recommends dual-channel configurations for maximum performance. For best performance, place matching DIMMs in black memory slots 4 and 3 (and in white memory slots 2 and 1 if used). Matching DIMMs have the same size, speed, and number of memory chips. If the slot pairs are not matched, all the memory is still used, but the system will operate in single-channel mode. If speeds are mixed, speed will default to the slowest DIMM."
(http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docid=0900a5a581d51b02&cc=de&lc=de) ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) PLM-Consultant [Diese Nachricht wurde von Maximilianus am 04. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 04. Jan. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casa
Ne, so wie ich das verstehe ist 1GB Ram dabei als ein Riegel, und dann werden nochmal 3 nachgerüstet. Also 4GB. Das ist dann schon Dual Channel. 3 einzelne würde übrigens schon auch gehen, nur wäre es dann nicht Dual Channel, der Ram wäre dann langsamer. Aber sind ja hier wohl 4 Stück, also passt das. 160GB sind zwar mehr als ausreichend, aber für paar ¤ mehr könnte man auch schon grössere Platten haben. Aber es reicht locker. Grafikkarte ist halt ne Spielekarte, dass die nicht hundertprozentig sauber mit OpenGL zusammenarbeite ist klar. Aber für gesamt 1000¤ muss man ne Spielekarte nehmen. Und da ist die schon ok. Vorteil ist dass die Silent ist also ohne lauten Lüfter. Wenn man lieber ne schnellere hätte würde ich ne Ati Radeon 3850 nehmen. Die ist nur weniger teurer, aber deutlich schneller. Leider ist die noch recht neu, und es gibt momentan noch keine passivgekühlte Version davon. Die müssten aber bald rauskommen. Wenn es ne passivgekühlte geben würde würde ich ne Radeon 3850 nehmen, ansonsten wäre die Nvidia 8600GT ok. Aber also Betriebssystem für Catia würde ich momentan noch Windows XP nehmen.
------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casa Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank für die Antworten! Langsam blicke ich besser durch :-) Und wie sieht es aus mit dem Bildschirm (oder ist der etwa egal?!). Mir geht's um diesen: "Display 19,0" TFT HP L1950, 1280x1024, analog+DVI, silber/carbon" Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004 Catia V5 21 CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart V8.1.09 / V9.0.8 Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 05. Jan. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casa
Zitat: Original erstellt von casa: Und wie sieht es aus mit dem Bildschirm (oder ist der etwa egal?!). Mir geht's um diesen: "Display 19,0" TFT HP L1950, 1280x1024, analog+DVI, silber/carbon"
Persönlich würde ich bei den derzeit günstigen Preisen ein 22"-Gerät im WideScreen-Format nehmen. Die gibt es so um 300¤. Für CATIA reicht das vollkommen aus, da weder Geschwindigkeit noch besondere Farbtreue notwendig sind. Aber viel Platz ist unbedingt notwendig, um die vielen Toolbars unterzubringen. z.B. 22" Samsung SyncMaster 226BW schwarz 2ms analog/DVI-D 3000:1 300 cd/m² - Flachbildschirm - TFT - 22" -Breitbildformat - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamisch) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - Shining Black 280,34¤ oder besser noch der hier weil deutlich höhere Auflösung und kaum teurer: 24" Acer X243Wsd 3000:1 5ms Dual (VGA & DVI w/HDCP) Kontrast 3000:1, Helligkeit 400 cd/m², Reaktionszeit 5ms, Blickwinkel (h/v) 160°/160°, VGA & DVI w/HDCP, max. Auflösung (nativ) 1920x1200@60Hz, VESA Mountable 100x100mm, Leistungsaufnahme (max.) 90W, 339,00¤ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) PLM-Consultant [Diese Nachricht wurde von Maximilianus am 05. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Maximilianus am 05. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casa Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Maximilianus für die Tipps bzgl. Bildschirm. Ich habe inzwischen eine preisgünstigere Workstation (gebaucht!!) gefunden und denke fürs Training würde ausreichen: [HP Workstation xw4200/Intel P4 3.4GHz, 160GB, 2GB RAM, Nvidia FX1400] Was meint ihr dazu? Besten Dank für jeden Kommentar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casa
Zitat: Original erstellt von casa: [HP Workstation xw4200/Intel P4 3.4GHz, 160GB, 2GB RAM, Nvidia FX1400]
Na, die sieht doch gut aus. Einzig RAM würde ich noch 2 GByte dazustecken, muss aber nicht. Dann bleibt ja genug Kohle für einen 24"-Monitor über. Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) PLM-Consultant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casa
casa Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
casa Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
casa Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei der o.g. Workstation [HP Workstation xw4200/Intel P4 3.4GHz, 160GB, 2GB RAM, Nvidia FX1400] habe ich jetzt die Wahl zwischen: Intel P4 3.4 GHz und Intel Xeon 3,06 GHz. Für Catia V5 würde das einen Unterschied machen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casa
casa Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Diese gebrauchte Workstation [HP Workstation xw4200/Intel P4 3.4GHz, 160GB, 2GB RAM, Nvidia FX1400] bekam ich für ca. 500 Euro angeboten (Garantie 6 Monate)! Findet ihr auch den Preis angemessen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
