  DL Names reparieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DL Names reparieren (728 mal gelesen)
Hitman
Sehen Sie sich das Profil von Hitman an!   Senden Sie eine Private Message an Hitman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hitman
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe hier ein kleines Problem mit DL Names.
Wir müssen für einen Kunden alle Daten mit DL Names abgeben, nur leider kommt es hier und da vor, das einige unserer User nicht sauber arbeiten und ab und zu in der Struktur ein Teil eingebaut ist, das einen absoluten Pfad besitzt. Diese Teile sieht man dann im "Save management".
Gibt es irgendeine Möglichkeit bei diesen Teilen den absoluten Pfad durch den DL Namen auszutauschen?
Momentan machen wir das, indem wir das Teil mit dem absoluten Pfad gegen irgendein Teil mit DL Namen über "Replace Component" austauschen, dann das Product speichern und schliessen und dann das gleiche wieder zurück. Dann ist der absolute Pfad weg.
Leider ist diese Methode sehr aufwendig.
Vielleicht hat jemand ne bessere/schnellere Lösung, vielleicht per Makro o.ä.!
Danke!
Gruß Hitman
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hitman,
ich kann dir nur eine Lösung bieten, die hilft, solche Probleme in der Zukunft zu vermeiden:
Eure Admins müssen die Verwendung von absoluten Verzeichnisnamen in den Optionen verhindern. Ohne Möglichkeit, diese Einstellung durch User rückgängig machen zu können.
Euch bleibt wohl nur der mühsame Weg.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Hitman
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
das wäre mit Sicherheit die beste Lösung, das von einem Admin sperren zu lassen, nur leider müssen wir teilweise für Entwürfe noch mit absoluten Pfaden arbeiten und deshalb wird immer mal zwischen absoluten Pfaden und DL Names hin und her geswitcht.
Wir haben leider noch zu viele Daten, die unsauber erzeugt wurden und das kostet uns jetzt sehr viel Zeit und Geld.
Schade das es keine elegantere Lösung dafür gibt.
Trotzdem danke!
Gruß Hitman
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann baut euch für Entwürfe und echter Konstruktion zwei Umgebungen auf.
Mit einem Tool zum Starten von CATIA dürfte es kein Problem sein, die richtige Umgebung zu starten.
CATIA-FAQ
