  Frage bezüglich Symbolleisten bzw. Usersettings
Autor Thema:  Frage bezüglich Symbolleisten bzw. Usersettings (1082 mal gelesen)
crubel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von crubel an!   Senden Sie eine Private Message an crubel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crubel
erstellt am: 30. Dez. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein kleines problem mit meiner catia V5 R14! und zwar fehlen mir, nach unsachgemäßen umgang,einige symbolleisten die ich jedoch gerne wieder haben möchte. nun die frage: wie komme ich an die standarteinstellungen von catia? kann ich catia einfach wieder zurücksetzen? außerdem würde mich interessieren wie ich catia einstellen muss, damit ich meine modelle mit der maus drehen kann. für eure hilfe bedanke ich mich im voraus.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crubel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crubel,
die Symbolleisten kreigst Du wie folgt wieder:
Hauptmenü Tools / Anpassen
im folgenden Fenster das Register "Symbolleisten" aufschlagen und dort auf die Schaltfläche "Symbolleisten zurücksetzen" klicken.
Mit der Maus kannst du das machen:
linke Maustaste =>Selektion
linke Maustaste + STRG =>Mehrfachselektion
mittlere Maustaste =>Bewegung
rechte Maustaste =>Optionen [Kontextmenü]
mittlere + linke Maustaste =>Drehung
mittlere Maustaste + linke Maustaste, linke Maustaste loslassen =>Zoom
Falls es mit der Maus nicht klappt, solltest Du Deinen Maustreiber unter Windows überprüfen.
Gruß und guten Rutsch!
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 30. Dez. 2007 editiert.]
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo crubel,
die Symbolleisten werden gerne aus dem CATIA-Fenster geschoben. Shcua einfach mal nach, ob du am Rand kleine Pfeile siehst. Da sind meistens die Symbolleisten verschwunden.
In er registerkarte, die Mörchen erwähnt, kannst du die Symbolleisten etwas festlegen. Zwar nicht ganz, es hilft aber etwas.
Könntest du deine Systeminfo ausfüllen? dazu gehören Betriebssystem, CATIA-Version mir Release, Servicepack und Hotfix, Betriebssystem und Hardwareangaben. Das kann bei einer Antwort auf deine Fragen hilfreich sein.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crubel 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mich etwas verschrieben: die Schaltfläche heißt: "Position wiederherstellen" und die hilft eigentlich immer!
Mörchen
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 01. Jan. 2008 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crubel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
erhöhe deine bildschirmauflösung und ziehe dir die symbolleisten die du am häufigsten brauchst in den grafikbereich, dann bleiben sie auch da und sind bei einer neuen sitzung nicht woanders.
das solltest du bei allen workbenches (part, assy, drafting usw.) machen da einige symbolleisten von mehreren umgebungen/wbs genutzt werden. deswegen kommt catia mit der sl-anordnung schon mal durcheinander.
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
