  Punktekoordinaten über Design-Table steuern?
Autor Thema:  Punktekoordinaten über Design-Table steuern? (1696 mal gelesen)
Yotta
Sehen Sie sich das Profil von Yotta an!   Senden Sie eine Private Message an Yotta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yotta
CATIA V5R10 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würde gerne Punkte, die sich in meinem Part oft ändern, über eine Design-Table steuern. Wie gehe ich da denn am besten ran? Muss ich für jeden Punkt drei Variablen erzeugen (x,y,z)?
Sowas müsste doch einfacher gehen, oder? Würde gerne ne Excel-Datei mit vier Spalten haben (Name, x, y, z).
Bin für jeden Hinweis dankbar, vielen Dank schonmal.
Viele Grüße ...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2007 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yotta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yotta,
wenn Du in Deinem Modell die Punkte mit Koordinaten definierst, hast Du ja schon die Parameter für x,y,z. Die kannst Du dann ohne Weiteres in die Konstruktionstabelle übernehmen.
Mörchen
Yotta
CATIA V5R10 SP3
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, danke! Das funktioniert schonmal.
Kannst Du mir noch sagen, ob ich die Excel-Liste so gestalten kann, dass ich pro Punkt nur eine Zeile verwenden muss und dahinter 3 Spalten mit je x, y, z habe?
Viele Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yotta 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt im 3D über Koordinaten erstellen, Konstruktionstabelle anlegen, Punkt auswählen der über die Tabelle gesteuert werde soll und die X, Y und Z-Koordinate als Parameter für die tabelle einfügen.
