  Verzeichnisbaum geschrumpft
Autor Thema:  Verzeichnisbaum geschrumpft (1257 mal gelesen)
reconquista
Sehen Sie sich das Profil von reconquista an!   Senden Sie eine Private Message an reconquista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reconquista
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzeichnisbaum geschrumpft, was nun?
ich bin Anfänger auf Catia V5 R15, wollte ein neues Teil erstellen und habe irgendwie, wohl mit der 3-Tastenmaus (Scrollrad), den Verzeichnisbaum verkleinert (so das er nicht mehr lesbar ist) und weis nun nicht , wie er wieder seine normale Größe bekommen kann.
Gibt es vielleicht so etwas wie ein Einstellungsreset??
Arne
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reconquista 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Baum anklicken (oder auch Shift + F3), dann normal zoomen, und wieder mit Klick auf den Baum (oder Shift + F3) zurück.
Lusilnie
erstellt am: 19. Dez. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reconquista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reconquista,
ergänzend zu vorherigen Antwort:
Wenn Du eine Scroll-Rad-Maus hast, kannst Du auch mit STRG+Mausrad den Baum zoomen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reconquista 10 Unities + Antwort hilfreich
früher gings auch mal , das man auf das kleine Axis links unten in der Workbench klicken konnte,
ob das noch so is weis ich aber nicht. Denke der Baum kann auch für solche Operationen gesperrt werden (Tools optinen????)
