 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Bei Makroausführung stürzt CATIA ab (2129 mal gelesen)
machstudent Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2007
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe, es kennt jemand eine Lösung zu meinem Problem. Ich programmiere für meine Diplomarbeit Makros in VBA. Am Anfang habe ich einfache Makros erstellt, wie z.B. über die UserSelection (SelectElement2) Ebenen oder 3D-Punkte zu selektieren. Auf dem Rechner sind mehrere CATIA-Versionen (R12, R14, R15, R16) installiert, jedoch arbeite ich mit R16, da ich auf andere Dokumente zugreifen muss, die ebenfalls mit R16 erstellt worden sind. Das Problem ist aber, dass das Makroprogramm in der R16-version nicht ausgeführt wird, sondern nach der Makroausführung nur die Meldung "Runtime exception - click OK to terminate" erscheint, was den CATIA-Abschuss bedeutet. Lasse ich dieselben Makros über die R14-Version laufen, wird alles einwandfrei ausgeführt. Hatte jemand schon mal dieses oder ein ähnliches Problem? Für mögliche Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für machstudent
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Dez. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für machstudent
Hallo machstudent, das Catia während eines Makro-Laufes Abstürzt (Click Ok....) liegt weder direkt an deinem Releasestand noch an deinem Servicepack. Trotzdem kann ein neuer Releasestand abhilfe für dein Problem schaffen. DieUrsache liegt aber wo anderes Es liegt am Makro! Diese Phänomen wurde beobachtet, wenn eine selektion (xxx.selection1) an der falschen Stelle im Makro steht und diese dadurch einen Fehler verursachen würde weil die selektion nicht definiert wurde. Des weiteren kann es sein (vorallem bei recht umfangreichen Makros) das dein Makro den kompletten Arbeitsspeicher zumüllt mit unwichtigen (bzw. auch wichtigen Zeugs). Beim nächsten mal will Catia wieder in den Arbeitspeicher schreiben die Auslagerung ist zu langsam bzw. es tritt ein Fheler auf und Catia stürzt ab. mfg Denyo ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Denyo, Dass es nicht am Releasestand oder am Servicepack liegt, habe ich bereits selbst herausgefunden, in dem ich an einem anderen Rechner (ebenfalls R16 SP5) dasselbe Makro ausgeführt habe, und da wurde es einwandfrei ausgeführt. Es kann auch nicht an der selection liegen, da ich auch einfachste Makrobeispiele (z.B. neuen Body einfügen) aus dem Ziethen-Buch (Makroprogrammierung) laufen ließ, und selbst da kam sofort die Meldung "Click Ok... " Du könntest aber mit dem Speicherplatzproblem recht haben, obwohl ich ich bei diesem Thema bei gewöhnlichen Konstruktionen keine Probleme hatte und mir kaum vorstellen kann, dass selbst ein einfaches Makro den Speicherplatz an seine Grenzen treibt... Wie könnte ich eigentlich den Stand des Arbeitsspeichers während des Abspielens des Makros überprüfen? Den Task-Manager beobachten? Gruß Igor.
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für machstudent
Hallo MAchstudent, du kannst mit dem Taskmanager immer den aktuellen Stand der Auslagerungsgröße nachschauen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Tipps. Hab noch einmal versucht, unterschiedliche Makros durchzuspielen auf der R16 SP5 Version, hab auch dabei den Task Manager im Auge gehabt... Es passiert nicht viel mit der Auslagerungsgröße, und daher tippe ich auf einen Konflikt zwischen VBA und CATIA gerade auf meinem Rechner, denn wie schon gesagt funktioniert auf einem anderen Rechner die Makroabspielung einwandfrei. Muss dann doch wohl zu den Admins wegen dem Problem... Da nach gründlicher Forum-Suche scheinbar niemand sonst mit diesem Problem zu kämpfen hat, muss es wohl an meinem Rechner liegen... Wenn das Problem behoben ist, melde ich mich hier, und falls noch jemand eine Idee hat, nur zu... die Admins haben erst nach Weihnachten Zeit... Gruß Igor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
