  Wert aus Konstruktionstabell in Formel aufnehmen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wert aus Konstruktionstabell in Formel aufnehmen (1619 mal gelesen)
Richi22
Sehen Sie sich das Profil von Richi22 an!   Senden Sie eine Private Message an Richi22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richi22
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus mitanand
Ich will in einer Skizze eine Länge mit Hilfe einer Formel berechnen lassen. Dazu habe ich mir in der selben Skizze einen REFERENZ-Wert erstellt.
Diesen Wert möchte ich mit dem Wert (ohne Einheit) aus der Konstruktionstabelle multiplizieren -> `Referenzwert aus Skizze` * `Wert aus Konstruktionstabelle`
Beim erstellen der Formel kann ich den Referenzwert auswählen - ok passt. Dann wähle ich unter DATENVERZEICHNIS: Konstruktionstabelle und dann anschließend unter KONSTRUKTIONSTABELLE: Blatt->CellAsReal(rowIndex:GanzeZahl, columnIndex:GanzeZahl):ReelleZahl.
Ich habe den Eindruck dass ich die Konstruktionstabelle, Zeile und Spalte nicht richtig zuweise
Jetzt meine Fragen:
1. Ist das so überhaut machbar?
2. Wenn ja: Wie sieht dann die Syntax aus damit Catia mir den richtigen Wert aus meiner Tabell ließt?
3. Gibts einen einfacheren Weg?
Merci schon mal im Voraus
Richi
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richi22 10 Unities + Antwort hilfreich
es sit etwas umständlich die ganze Syntax in eine Formel zu packen zumal man die reaktion nicht bewusst kontrollieren kann. Ich würde folgendes machen:
- Einen neuen Parameter für die Multiplikation erstellen und den über die Konstruktionstabelle steuern.
- diesen Parameter kann man dann bequem im Baum für die Formel mit der Skizze selektieren
Schöner Nebeneffekt: Auch ein Außenstehender kann den Weg nachvollziehen und wird sofort von der kryptischen Formel erschlagen.
SG
Jens Hansen
Richi22
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jens
Danke für deinen Tipp das funktioniert. Super.
Gruß Richi
