  Insallation
Autor Thema:  Insallation (802 mal gelesen)
junior10
student
Sehen Sie sich das Profil von junior10 an!   Senden Sie eine Private Message an junior10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für junior10
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe auf meinem Rechner Catia V5 R8 installiert. An der Hochschule haben wir Catia V5 R16. Meine Konstruktion die ich mit Catia V5 R16 gezeichnet habe geht auf meinem Rechner nicht. Kann mir jemand vielleicht dabei helfen? Müsste ich was zusätzliches installisieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junior10 10 Unities + Antwort hilfreich
Die CATIA-Modelle sind nicht abwärtskompitabel (siehe hier). Du benötigst also R16.
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junior10 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst immer einen mindestens gleichhohen Release. Wenn in der Hochschule R16 drauf ist, brauchst Du also auch zuhause mindestens R16. Wenn Du aber jetzt zuhause R17 installieren würdest könntest Du zwar die Daten von der Hochschule zuhause öffnen, dann aber nicht mehr umgekehrt.
Das heisst Du verwendest am besten immer den selben Release wie die Hochschule installiert hat, also in dem Fall auch unbedingt R16.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
junior10
student
erstellt am: 21. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich würde gerne Catia V5 R16 installieren. Ist das als Student irgendwo im Internet möglich?
Auf meinem Pc habe ich Release 8 gibt es da vielleicht einen Abdatebereich oder etwas ähnliches?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junior10 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Student kann man eine Studentenlizenz von CATIA bekommen. Frag mal bei deiner FH/Uni nach, oder schau hier  bzw hier nach.
