 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Abwärtskompatibilität (2083 mal gelesen)
ProE-Laie Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 89 Registriert: 16.08.2005
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit der Utility "DownwardCompatibilty" kann man ja Parts in eine tiefere Version konvertieren (also alles was in Hauptkörper enthalten ist) Kann man auch Produkte aus der R17 z.B. als R14 abspeichern? Mit der Utility gehen offenbar nur Parts. Ein Unwissender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Moin, leider kann man mit dem Utility nur Parts, und diese auch nur als tote Geometrie erzeugen. Also, wenn die Geometrie mit vollständiger Historie in einer niedrigeren Version benötigt wird, geht um eine Neukonstruktion kein Weg vorbei. AUfgrund dieser Einschränkungen benutzte ich für solche Fälle das Utility nicht, sondern speichere die Arbeit als *.model (V4-Format) und rufe es in der niedrigeren Version wieder auf. Auch diese Ergebnisse beinhalten nur "tote" Geometrie, aber im Gegensatz zum Utility kann auch Draht- und Flächengeometrie übertragen werden. Für Assembly-Desigen (Produkte) speichere ich diese als *.session (V4-Format) ab. Dann wird automatisch für jedes Part ein *.model erzeugt. Diese Session kann ebenfalls in einem niedrigeren Release geöffnet werden (Das Downward-Utility kann das nicht!). Zumindestens ist auf diese Weise eine intakte Baugruppenstruktur transferiert, die Teile beinhalten jedoch, wie geschrieben, nur tote Geometrie. Viel Erfolg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Hallo, wenn du das V4 model in V5 öffnest, dann den MASTER kopierst, ein neues Part aufmachst und dort auf Paste Spezial (catia_Spec) gehst könnte es sogar sein, das du den Strukturbaum (mit Pad etc.) wieder bekommst. Die Sketche sind jedoch nicht mehr iso-bemaßt! ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von denyo_1: HAllo zusammen,Hallo, wenn du das V4 model in V5 öffnest, dann den MASTER kopierst, ein neues Part aufmachst und dort auf Paste Spezial (catia_Spec) gehst könnte es sogar sein, das du den Strukturbaum (mit Pad etc.) wieder bekommst. Die Sketche sind jedoch nicht mehr iso-bemaßt!
Nicht nur die Sketche sind nicht mehr bemaßt. Leider können auch Radien anders verlaufen. Deshalb ist das nicht zu empfehlen. Zumindest nicht ohne penible Kontrolle. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Zitat: Original erstellt von denyo_1: Hallo,wenn du das V4 model in V5 öffnest, dann den MASTER kopierst, ein neues Part aufmachst und dort auf Paste Spezial (catia_Spec) gehst könnte es sogar sein, das du den Strukturbaum (mit Pad etc.) wieder bekommst. Die Sketche sind jedoch nicht mehr iso-bemaßt!
Moin, das trifft aber nur für Geometrie zu, welche in V4 erzeugt wurde. Die Geometrie, welche von V5 als *.model abgespeichert wird, ist auch in V4 bereits tot, von daher ist dieser Tipp hier leider nicht passend. MfG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adam Suchodolski Mitglied none
 Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Hi Fenerb AK, ich spare mir das ganze "Gedönse". Das Beste wenn Daten, zwischen den Systemen, hin und her geschoben werden müssen, ist *.stp . Mit *.stp habe ich die wenigsten Probleme. Auch aus V4, fährst du mit *.stp besser, als mit dem copy und paste kram. Die *stp Lizenz brauchst du allerdings. Gruss inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 12. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
