  herausfinden, mit welcher Lizenz Daten abgespeichert wurden - möglich?
Autor Thema:  herausfinden, mit welcher Lizenz Daten abgespeichert wurden - möglich? (2773 mal gelesen)
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwie herausfinden, mit welcher Catia-Lizenz V5-Daten abgespeichert worden sind?
Grüße,
Matthias
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
einfach das Part mit einem Texteditor öffnen und nach "Release" durchsuchen.
gruß
Mörchen
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht da dann wirklich die Catia-LIZENZ, mit der abgespeichert worden ist?
Ich finde dort nur Angaben zur Release, was ich schon vorher wusste und mir nicht hilft.
Grüße,
Matthias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) steht in der Datei nicht drin welche Lizenzen beim speichern vorhanden waren. Und selbts wenn, sagt dass auch nicht aus, ob entsprechende Komponenten der "Spezial-Lizenzen" verwendet wurden.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab mich verlesen...
Lizenz weiß ich leider auch nicht.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerlich, eine Frage für was genau willst du die Lizenz übethaupt auslesen??
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich wollte ich das vermeiden, aber wenn schon eine direkte Frage kommt: Es geht darum, dass wir viel bei Sub-Zulieferern und in Billig-Lohnländern machen lassen. Und wir hatten jetzt das Problem, dass es bei der Abgabe beim Kunden Probleme aufgrund einer genutzten Schulungslizenz gab. Das bedeutet für uns eventuell Ärger und eine Nachkonstruktion mit sauberer Lizenz, was wir natürlich verhindern wollen. Deshalb die Idee, die Daten schon beim Eingang bei uns auf nicht "saubere" Lizenzen zu prüfen.
Grüße,
Matthias
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das jetzt auf der Euromold verstanden habe, steht diese Info in der UUID der jeweiligen Datei drin. Allerdings ist diese nur über CAA auslesbar.
Schöne Grüße
Jens Hansen
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ok das is logisch. ok wie Jens schon sagt steht die info in der UUID drin. Aber die kannst halt nur mit CAA auslesen und das ist schon ein bisschen Aufwand. Könnt ihr die Daten nicht nur als Solid (ohne Historie) zum Kunden schicken?
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich erfahren habe, bekommt man dieses Flag nicht weg - es wird sogar mitkopiert wenn Du "Save As .." oder New From .." machst.
Egal wie, sobald Du das Model in irgendeiner Form verwendest -
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal etwas zu programmieren, was über CAA die UUID auszuliest, lohnt sich wahrscheinlich nicht.
Die Daten können wir nicht als dumme Solids ohne History weitergeben, dass lässt der Kunde (Automobil OEM) nicht zu. Sonst hätten wir es z.B. über STEP-Out und dann STEP-IN gelöst.
Was man machen kann, mussten wir ja leider testen. Es geht nur durch Kopieren der Geometrien in ein neues CATPart ...
Übrigens steht in den Properties (Reiter: Document), ob die V5-Datei mit einer Schulungslizenz erzeugt worden ist (siehe Bild).
Vielen Dank noch mal an allen,
Matthias
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendet ihr den Q-Checker?
Mit einem der nächsten Updates soll es möglich sein auf Schul-Lizenzen zu prüfen.
Michael
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MichaelJ,
danke für die Info. Wir verwenden Q-Checker und werden der Sache mal nachgehen.
Grüße,
Matthias
