  Maximaldurchmesser ermitteln
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Maximaldurchmesser ermitteln (1393 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAXIMALPUNKT_V5R16.zip
Hallo!
Ich moechte an einem beliebigen Bauteil, welches auf dem Partursprung gebaut ist, auf der XY Ebene einen groessten Durchmesser ermitteln.
In dem Beispiel habe ich dies manuell gemacht. Wie schafft man es, dies automatisiert, immer mitlaufend bei jeder beliebigen Kontur zu ermitteln?
Im Prinzip muss ich eine Aussensilouette meines Koerpers auf die Ebene projezieren und hier einen Maximalpunkt zum Ursprung definieren.
Nur wie setzt man dies um?
Ich habe die MD2 Lizenz zur Verfuegung. Anhang ist in Version R16 und gezippt.
Vielen Dank für jede Info.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit MD2 wird es schwierig.
Mit der HD2 könntest du den Körper mit der Mittelebene verschneiden und den maximal Punkt erstellen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn der Extrempunkt immer an der selben Kante bleibt, d.h immer die selben Parameter zur Erstellung des Punktes angewendet werden können (was ich nicht glaube) könntest du es im GSD mit nem Extrempunkt, ner Projektion, (einer Linie) und einem Kreis lössen.
Erst den Extrempunkt erstellen und diesen auf die gewünschte Ebene projezieren. (Jetzt könntest du zur Übersichtlichkeit noch eine Linie vom Ursprung zum projezierten Punkt erzeugen (Ist der Kreisradius)). Dann machst du einen Sketch auf die Ebene auf die du den Punkt projeziert hast und erstellst dir dort einen Kreis durch den Ursprung und durch den projezierten Punkt.
Jetzt ist das ganze Assoziativ zur Geometrie (aber halt nur solange der immer in die selbe Richtung geht). Änederst du die Richtung des Extrempunktes müsstest jedes mal deinen Extrempunkt anpassen :-(
