  Baum weg - für immer?
Autor Thema:  Baum weg - für immer? (2017 mal gelesen)
NoShowJoe
Composite Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoShowJoe an!   Senden Sie eine Private Message an NoShowJoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoShowJoe
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Servus,
bei meinem Kollegen ist bei V5R16 unter Windows XP der Strukurbaum verschwunden (Zeitpunkt unbekannt...).
Mit F3 läßt er sich nicht wieder einblenden, Neustart bringt genauso wenig wie neue oder alte Parts oder Drawings zu öffnen oder alle Options-Einstellungen auf Default zurückzusetzen.
Hat jemand eine Idee, wo sich der Baum noch verstecken könnte (im NoShow ist er jedenfalls nicht, da haben wir schon gesucht) bzw. wie man ihn wieder herzaubern könnte?
Vielsten Dank schonmal und viele Grüße,
Marco
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoShowJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NoShowJoe,
es ist möglich, dass der Baum versehentlich so klein gezoomt wurde, dass man ihn nicht mehr findet. Zuerst auf den Baum schalten mit Shift +F3. Dann auf "alles einpassen" aus der Symbolleiste "Ansicht" klicken. Wenn sich nichts tut, F3 klicken und nochmal das gleiche machen.
Wenn auf alles einpassen geklickt wird, am besten vorher überprüfen, ob im Hauptmenü "Ansicht" "Spezifikationen" einen Haken haben und ob die Geometrie dunkel (=inaktiv) wird.
Dann sollte es klappen!
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 06. Dez. 2007 editiert.]
NoShowJoe
Composite Ingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Shift+F3 war der entscheidende Hinweis - das mit dem Zoom hatten wir auch vermutet.
Siehe da, pünktlich zu Weihnachten ist der Baum wieder da!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Marco
