  Frage zur Einstellung beim Produkt
Autor Thema:  Frage zur Einstellung beim Produkt (648 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle gerade eine Schnittemappe mit einem Produkt. Habe ein seperates Part ertstellt für meine Ebenen. Soweit, so gut.
Wenn ich jetzt die Flächen aus den unterschiedlichen Parts anwähle, lädt er diese Parts und zeigt mir dann alles an. Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, dass Catia auch weiterhin mit nur die Flächen zeigt und nicht z.B. die GD&T und alle Kurven usw.
Ich verliere echt den Überblick dabei.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich gibt es imho keine Moeglichkeit, das standardmaessig auszuschalten.
Da hilft wohl nur, die teile einzeln zu bearbeiten und die Elemente, die Du nicht sehen willst, auszublenden.
Ich lass mich aber auch gern eines besseren belehren.
catrin
cad_de@catrin-eger.de
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@froggy:
Schau dir doch mal die Möglichkeiten mit den Layern an. Vielleicht ist das ja brauchbar.
Ich habe mir die unter V5 noch nicht näher angeschaut, kenne aber die Möglichkeiten von V4 her.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin und hallo CEROG,
einzeln bearbeiten will ich nicht wirklich, da ich dann ca. 20 Umgebungsdatensätze einzeln anpacken und abspeichern muss und diese Datensätze sind nicht wirklich klein. Mit den Layern wäre eine gute Idee, wenn sie in den Daten schon drin wären......
Trotzdem danke für eure Mühe!!
Froggy
