  CATIA Tubing oder Piping
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA Tubing oder Piping (4790 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie verlegt und optimiert man mit Catia V5 zylindrische Leitungen und Rohre in beliebigen räumlichen Raumrichtungen?
Ist das Tubing oder Piping Modul rationeller, als es mit dem 3D Polylinien Werkzeug des Catia V5 GDS moduls möglich ist ?
Die Leitungsverläufe sind fertigungsbedingt ausschließlich aus Geraden, Rohrkrümmern mit festen Biegeradien zu erzeugen.
Auf welche Weise ist Catia V5- Tubing oder Piping dazu geignet ??
Kann jemand was dazu sagen und hat Erfahrungen damit gesammelt ?
Gruss Andreas
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrung habe ich nicht viel, aber einiges probiert.
Beim Piping werden Rohre verlegt, beim Tubing Leitungen, die auch einen Durchhang haben (flexibel sind).
Das Piping hat gegenueber der Polyline den Vorteil, dass am Anfang die Randparemeter (technologisch) festgelegt werden wie minim. Biegeradius etc. und du sie dann nutzen kannst.
Ebenso koennen Anschluesse vordefiniert werden und dann wird der optimale Verlauf fuer eine Pipe gefunden.
Das ist also schon ein ganzes Stueck mehr.
Welche spezifischen Probleme hast Du denn, bei denen Du mit der Polyline an die Grenze stoesst ?
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
sa2728
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine spezielle Aufgabe und müssen flexible Leitungsverläufe
für Rohrverlegungen erzeugen, modifizieren und optimieren.
Dazu hatte uns jemand Tubing empfohlen. Nun sollten von uns einige
Leute auf Schulung dazu gehen. Ich habe aber gerade von jemandem
der Tubing schon eine Weile nutzt einige negative Dinge vom Tubing
gehört und wollte jetzt mal rauskriegen ob jemand das bestätigen kann.
Die negativen Dinge gingen soweit das derjenige jetzt kein Tubing mehr
nutzt, sondern sich jetzt anders behilft.
Folgendes wird berichtet vom Tubing :
- das grobe „Reinlegen“ von Leitungen funktioniert
- bei der konstruktiven Durcharbeit erwies sich das Werkzeug als anfällig
  und fehlerbehaftet (Geometrien verschwinden ohne jede Meldung u.a.m. )
- die Ursachenklärung der Schwierigkeiten dauert dort an
- wechselseitig werden die Probleme zwischen Dassault und den unterschiedlichen
  Systemumgebungen der Anwender vermutet
- das Zusammenwirken zwischen den Blackbox-Daten und dem hauseigenen Archivsystem
  erwies sich als sehr aufwendig
- der Anwender verwendet aus diesen Erfahrungen heraus Elemente des Tubing
  aus Catia V5 im Vorgängerprogramm Catia v4 !!
Der kontaktierte Anwender rät vom Kauf des Moduls tubing im jetzigen Zustand ab.
Er schätzt ein, dass in 1 bis 2 Jahren die Funktionalitäten ausgereifter sind.
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von sa2728 am 05. Dez. 2007 editiert.]
