  Schnittverlauflinie festmachen
Autor Thema:  Schnittverlauflinie festmachen (1903 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
V5 R18
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein Problemchen:
Wenn ich einen Schnitt lege (zB, ein Klotz mit einem Loch), und dieser Schnitt durch das Zentrum des Loch geht, wird dieser Schnitt sauber dargestellt. Wenn ich aber nachträglich im Part das Loch verschiebe, kommt mir den Schnitt nicht nach, da ich keine Möglichkeit gefunden habe, die Schnittverlaufslinie an das Loch zu befestigen.
Vielleicht kennt jemand von euch eine Lösung.
Solidos
Catia V5.12
[Diese Nachricht wurde von Solidos am 05. Dez. 2007 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
Du kannst den Schnittverlauf mit einer Skizze im Part definieren. Die kannst Du ja dann logisch bemaßen. Damit ist der Schnitt in der Zeichnung von der Skizze abhängig und verhält sich parametrisch.
Mörchen
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
es gibt eine Möglichkeit, die Schnittlinie nach zu ziehen, ohne den Schnitt mit "Profil ersetzen" neu anlegen zu lassen.
Beim 1. Doppelklick auf die Schnittlinie kann man den Schnitt wieder bearbeiten. Dann noch einen Doppelklick, dann öffnet sich ein Textfeld mit Horizontal- und Vertikalmaßen der Schnittlinie.
Wenn die Bohrung um 20mm verschoben wurde, geht es eigentlich schnell, nur im Textfeld die neue Lage einzutragen.
Wenn die Schnittlinie grün ist, mit rechter Maustaste "Fixierung aufheben", dann hängt sie nicht mehr fest.
Das ist schnell und praktisch, wenn man den Abstand vorher-nachher sowieso weiss, und die Schnittlinie nicht schräg verläuft.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 05. Dez. 2007 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
wenn Du den Schalter "assoziative Bemaßung generieren" aktiv machst, sollte das Problem eigentlich garnicht auftauchen.
Mörchen
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
diesen Schalter habe ich nicht. ?
Angela
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ancela,
kann sein, dass der im Release 17 neu ist. Mir war der vorher auch noch nie aufgefallen, sonst hätte ich den Tipp sofort gegeben.
Mörchen
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Schalter gibt es in der R16 auch nicht.
Aber um durch Bohrungen einen assoziativen Schnittverlauf zu ziehen, benoetigt man diesen Schalter nicht unbedingt.
In der R16 geht auch noch folgende Vorgehensweise:
1. Maus ueber den Mittelpunkt der ersten Bohrung ziehen - Mittellinie einfangen (blaue Punktelinie haengt dann am Cursor) und die maus dort absetzen, wo die Schnittlinie beginnen soll.
2. Bohrungskreis anklicken --> damit wird automatisch der Mittelpunkt der Bohrung assoziativ fuer die Schnittkontur herangezogen.
3. ... weitere Elemente bis zum Dopplklick zum Beenden der SChnittkontur anselektieren.
Wenn man dann im 3D die Bohrung verschiebt, wird die Schnittkontur nachgezogen nach dem Update.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Solidos
V5 R18
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Infos von euch allen.
Da wir noch R12 benutzen, ist wohl nur die Lösung mit der Skizze im Modellbereich brauchbar.
