  Punkte durch veröffentlichentes KOS mit drehen?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Punkte durch veröffentlichentes KOS mit drehen? (1858 mal gelesen)
Babsie007
Sehen Sie sich das Profil von Babsie007 an!   Senden Sie eine Private Message an Babsie007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babsie007
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Die Koordinatensysteme verschiedener Teile referenzieren auf ein veröffentliches Koordinatensystem. Da ich ein Skelett entwickeln muss, welches individuell veränderbar sein muss, habe ich Punkte (deren Koordinaten geändert werden + resultierende Folgegeometrien), die sich auf ein das jeweilige Part-Koordinatensystem (Ergebnis mit Verknüpfung auf veröffentliches Koordinatensystem) beziehen.
Wenn ich das veröffentlichente Achsensystem drehe, verändern sich Ebenen etc, aber nicht die Punkte. Die Drehung ist für die Neupostionierung des Skeletts aber notwendig. Die Punktkoordinaten werden automatisch geändert, dass die Punkte ihre Position zum absoluten Achssystem nicht ändern Bei Definition der Punkte ("Auf Ebene") leider das gleiche Problem.
Gibt es da eine Lösung oder einen Trick in CATIA die Punkte anders zu definieren?
Danke für die Hilfe
LG Babsie
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsie007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsie,
meine Koordinatenpunkte, die auf ein Achsensystem bezogen sind, drehen sich mit. Bei Punkt auf Ebene klappt es nicht.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 04. Dez. 2007 editiert.]
maniac
Sehen Sie sich das Profil von maniac an!   Senden Sie eine Private Message an maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniac
WF2 M140
Catia V5 R16
WIN XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsie007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Babsie,
schau einfach mal, ob deine Punkte sich auf das Koordinatensystem beziehen, welches du anschließend drehst. Denn wenn sie sich auf ein anderes CS beziehen, wird eine Drehung des CS nichts bringen.
Florian
war mal wieder zu langsam, na und
[Diese Nachricht wurde von maniac am 04. Dez. 2007 editiert.]
Babsie007
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Möhrchen,
bei mir kommt bei Referenz nur "Punkt", indem ich immer den Ursprungspunkt des referenzierten Achssystems eingetragen habe. Die zweite Auswahl "Achsensystem" ist nicht vorhanden. Welche Release hast Du? Oder kann es an Einstellungen liegen?
Danke schon mal für die Info!
LG Babsie
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsie007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsie,
ich hab zur Zeit R17. Ich glaub kaum, dass es an den Voreinstellungen liegt. Das Referenzachsensystem kann man nur beim Typ "Koordinate" angeben, (vielleicht auch bei "Auf Ebene", aber da bringt es nichts.)
Ich glaube, in älteren Releases gabs das auch schon, kann es jetzt aber nicht nachprüfen.
Schönen Abend
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsie007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei R14 kann man bei der Punkterstellung über Koordinaten das Koordinatensystem nur indirekt einstellen: über das aktiv setzen des entsprechenden Koordinatensystems.
