  Motor Hüllfläche
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motor Hüllfläche (1725 mal gelesen)
Atorka
Sehen Sie sich das Profil von Atorka an!   Senden Sie eine Private Message an Atorka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atorka
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich schreibe derzeit an einer Arbeit für mein Studium. Es geht um die Erstellung des Heckwagenbereiches eines Roadsterfahrzeuges in CATIA V5. Das Fahrzeug soll mit einem Heckmotor versehen werden.
Was mir fehlt ist ein Motor! Geplant ist der Einbau des 2.0 Liter TFSI Motor von Audi.
Hat irgendjemand die Hüllfläche dieses Motors in einem CATIA kompatiblen Datei-Format? Mir würde auch die Hüllfläche eines anderen 4 Takt-Ottomotors weiterhelfen? Wo könnte ich noch suchen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R19SP3
AutoForm 4.1
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atorka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atorka,
da jeder, der für die Automobilindustrie arbeitet eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben hat, wirst Du hier nichts bekommen.
Wenn Du was Spezielles in dieser Richtung brauchst, kannst Du dich nur an einen OEM wenden, der Dir für deine Projektarbeit etwas zur Verfügung stellt.
Günter
[Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 04. Dez. 2007 editiert.]
Atorka
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter!
Erstmal danke für deine Antwort.
Ist mir schon klar, dass ich von den Automobilherstellern und deren Mitarbeiter keine Daten bekommen werde.
Dachte aber: Vielleicht hat ja irgend ein Bastler sich die Mühe gemacht den Motor zu verdaten bzw. abzutasten.
Wer ist den OEM von Audi-Motoren?
Gruß ...
Guenter Graff
CATIA V5R19SP3
AutoForm 4.1
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atorka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atorka,
ich glaube Du hast mich nicht richtig verstanden. Du bekommst von Zulieferer keine Daten. Wenn Du Daten von einem Audi-Motor brauchst, bekommst Du Die gerade nur bei oder über Audi. Ich glaube nicht, dass sich ein Bastler die Arbeit macht, einen Motor in V5 mit allen Einzelteilen zu konstruieren. Frag doch mal bei deiner FH oder Uni nach, die haben des öfteren Kontakte zu Automobilkonzernen, oder haben Daten aus früheren Projektarbeiten.
Günter
Atorka
erstellt am: 08. Dez. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter!
Ja, kann schon sein dass ich dich falsch verstanden habe. Erhlich gesagt war mir die Bedeutung der Abkürzung OEM auch nicht ganz klar. (Inzwischen wurde ich aufgeklärt).
An meiner FH habe ich schon vor länger Zeit nachgefragt. Da finde ich auch nix.
Ich glaube auch nicht, dass ich direkt von Audi etwas bekommen werde. Zur Not muss ich mir ebwn die Mühe machen und des Ding vermessen und dann versuchen es so gut es geht nachzubauen.
Gruß Atorka
