Hallo Fenerb AK,
was genau hast Du gemacht? Bernd hat recht, wenn Du Skizzen in ein geometrisches Set verschieben willst, so musst Du das im Kontextmenü machen, mit "geometrisches Set ändern" machen. Nur dann werden die Links zu den Features mitgenommen.
Durch Kopieren werden die Skizzen dupliziert. Das bringt in Deinem Fall nichts, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Die Links zeigen immernoch auf die ursprünglichen Skizzen.
Wenn Skizze aus einem Body mit "geometrisches Set ändern" verschiebst, so erscheinen sie im geometrischen Set und unterhalb des Bodies. Das ist aber dann ein und dieselbe Skizze, die 2x im Baum erwähnt wird. Beim Kopieren und Einfügen erhältst Du 2 Skizzen
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 03. Dez. 2007 editiert.]
