  Parameter anzeigen (EXPERTENFRAGE)
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Parameter anzeigen (EXPERTENFRAGE) (2126 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich hat da mal ne TOLLE frage:
Ich hatte die Idee einen Parameter Visuell anzeigen zu lassen wenn man diesen anklickt.
Also wenn ich auf zB einen Winkel als Parameter einfüge und anschließend auf diesen Parameter klicke, dass sich dieser optisch "bemerkbar" macht (zB durch aufleuchten)!
Ist so etwas möglich?
Und wenn ja Wie?
Das wird schon
CLICK OK TO TERMINATE
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tunki,
wie meinst Du das? Wenn Du einen Benutzerparameter erstellst, dann gibt es den genau einmal und zwar im Baum. Wo soll der aufleuchten? Wenn Du wissen willst, wo der Parameter verwendet wurde, kannst Du mit "Eltern / Kinder" aus dem Kontextmenü was rauskriegen.
Wenn du im Formeleditor auf ein Element im Baum klickst, erscheinen alle sichtbaren Parameter in der Geometrie, (Ich glaub, dafür muss in den Optionen unter Infrastruktur / Teileinfrastruktur / Anzeige "Im Geometriebereich anzeigen: Parameter..." aktiviert sein).
Wenn Du im Formeleditor einen Parameter anwählst, leuchtet er in der Geometrie auf.
Das weißt Du sicher schon alles...
Ich vermute, Du willst die mit einem Benutzerparameter verknüpften Parameter aufleuchten lassen. Ich glaube nicht, dass das geht. (Vielleicht mit einem Makro?)
Mörchen
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt nich ob wir bei uns ein makro haben oder so
aber wir haben alle Parameter unter einem Punkt (Relations) wo sämtliche Parameter (Gewicht volumen ...)
und wenn ich auf diesen parameter klicke dann erscheint nirgends ein "blinken"
mfg Knut
Das wird schon
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
da kann auch nichts blinken. Diese Parameter gibt es nirgens in der Geometrie, sondern sie stehen nur im Baum. Du willst verfolgen, welche anderen Parameter in der Geometrie von diesen Parametern im Baum getrieben werden. Das kriegst Du meines Wissens nur mit Eltern / KInder raus.
gruß
Mörchen
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber sie sind doch miteinander verlinkt
Das wird schon
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tunki,
ja sicher sind sie miteinander verlinkt aber trotzdem erxistieren sie nicht in der Geoemtrie.
Ein Bespiel: Ich will eine Bohrung 6xPattern (mit einem Parameter) -> Ich erstelle mir den Parameter "Bohrloecher gesamt (integer) = 6" -> Nun konstruiere ich die erste Bohrung (Master-Bohrung) -> Nun klicke ich auf Pattern und verknüpfe die Anzahl des Pattern in Richtung 1 (also den Parameter xx/xxx/Pattern.1/NumberInDirection1) mit meinen selber erstellten Paramter.
Der eigens erstellte Parameter taucht nun im Baum unter Relation auf und ist mit dem Pattern Paramter auch verlinkt
ABER
es ist eben nicht DER Pattern Parameter und deswegen kann er auch nicht aufblicken!!!!
Nun zur Lösung: Ich würde mal ganz vorsichtig im Prog-Forum fragen, ob sich da schon jemand die Mühe gemacht hat und ein Makro geschreiben hat, das alle Eltern/Kinder Verknüpfungen eines selektieren Paramters erkennt und mit einer bestimmten Farbe hinterlegt (oder auch blinkt))
mfg Daniel
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke schön für deine hilfe
Das wird schon
