  Positioned Sketch => Copy => As Result With Link
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positioned Sketch => Copy => As Result With Link (2256 mal gelesen)
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff schon zu sehen, hab ich ein kleines Problem mit einem Positioned Sketch, den ich über As Result With Link eingefügt habe ... und jetzt kommt auch schon das Problem:
Man kann dem neuen Sketch zwar einen neuen Sketch-Support zuordnen, aber ich kann den Ursprung nicht mehr auf meine Führungskurve bringen oder die H-/V-Achse an Elementen ausrichten.
Mach ich was falsch oder geht das einfach nicht?
Vielleicht weiß ja jemand was!
CUSee You
chabba
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chabba,
ich glaub, es geht einfach nicht. Die Ausrichtung und der Mittelpunkt sind mitverlinkt.
Mörchen
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
test_sketch.zip
Hallo Chabba,
es geht ganz gut, wenn deine Ursprungsskizze Ihren Ursprung auf einem Achsensystem hat.
Die eingefüge Skizze muss dann ebenfalls ihren Ursprung auf einem Achsenkreuz haben.
Siehe Anlage.
Vielleicht hilft es Dir ja.
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Möhrchen: Diese Vermutung habe ich auch, nimmt leider viel Perfomance aus der Funktion
@rough-tec: Das funktioniert tatsächlich. Ich werde es mir zumindest merken, denn für unseren Fall ist es etwas aufwendig sich so viele (ca. 30 Stk.)Achsenkreuze zu erstellen.
Wir haben uns jetzt folgendermaßen beholfen:
1. Positioned Sketch erstellen und mit Parametern die entsprechenden Maße versehen
2. Sketch mit As Specified In PartDocument einfügen
Dann kann man ganz normal den Sketchsupport ändern, H-/V-Achsen beeinflussen und as wichtigste: Die Links zum Parameter werden mit kopiert.
Trotzdem: es lebe die Community!
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2007 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chabba!!
Zu deinem Satz:
Also.. wenn 30 Achsenkreuze viel sein sollten.. Ich denke mal, dass ein gut aufgebauter Adapter/Skelett einer etwas grösseren Baugruppe locker  mal über 30 Achsenkreuze haben kann. Viele User scheinen aber noch ein bisschen Probleme mit den Achsenkreuzen  zu haben.
Aus meiner persönlichen Sicht: Lieber ein Achsenkreuz zu viel, als eines zu wenig.
Ausserdem : Ein strukturierter Aufbau über ein Skelett mit logisch aufgebauten Achsensystemen, ist in sich sehr stabil.
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gebe ich Dir recht. Trotzdem rechtfertigt hier der Aufwand das Preisleistungsverhältnis nicht.
