 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung gesucht (2126 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
 Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, so "einfach" klappt's bei mir nicht. Hab den Part im Generativ Sheetmetal Design geöffnet, dann erst Blechparameter eingegeben, damit ich überhaupt das Icon "Abwickeln" abklicken konnte. Nach anklicken war der Bildschirm leer (bis auf die 3 XYZ-Ebenen). Nochmal abwickeln angeklickt und es war alles wie vorher, aber eine Abwicklung hab ich nirgends entdeckt. Gruß CharlyB ------------------ CharlyB
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
Hallo, du musst das Teil nur öffnen ins Generative Sheet Metal wechsel und das Icon recognize(siehe Bild) anwählen. Dieses versucht dann alle Wände als Sheetmetalwände zu erkennen. Dieses Feature generiert dann die Parameter mit. Nach Erkennung kann dann alles abgewickelt werden. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, wenn ich auf "erkennen" klicke, erscheint "Wanderkennung" nur grau. Ich bin mit dem Befehl noch nicht vertraut. Werden die Flächen abgewickelt, die ich zur Erkennung angeklickt habe (bei Wand), oder die Referenzflächen? Hab schon einiges probiert, kam auch keine Fehlermeldung. Wenn ich jedoch auf Abwickeln gehe, verschwindet zwar nichts, es wird aber (leider immer noch) nichts abgewickelt. Gruß Dirk ------------------ CharlyB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
CATIA muss das Objekt natürlich auch umwandeln können. Stell auf Full Recognize und für es aus. Danach musst du unter Umständen noch die Biegungen generieren. Dann sollte es aber gehen. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
