  Catia V5 konvertieren in Mechanical Desktop
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 konvertieren in Mechanical Desktop (1448 mal gelesen)
theshape
student
Sehen Sie sich das Profil von theshape an!   Senden Sie eine Private Message an theshape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshape
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob es möglich ist eine Blechkonstruktion in Catia V5 zu erstellen und danach in eine Mechanical Desktop Datei zu konvertieren, so dass es möglich ist das 3D-Modell in MD zu verändern und umzudefinieren?
theshape
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das nicht, denn einlesen kann der MDTMechanical Desktop wahrscheinlich nur step oder iges files. Das wären dann halt "dumme" solids, die zwar bearbeitbar sind, die Parametrik ist aber dahin. Kann catia dwg ausgeben?
Martin
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
CATIA V5 kann sowohl DWG als auch DXF ausgeben - aber nur 2D.
Lt. Online-Doku gibt es auch keine Multi-CaX-Schnittstelle zu mechanical Desktop. Also bei 3D entweder via STEP oder IGES.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
theshape
student
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die rasche Antwort
