  PowerCopy / Parameterset / Parameter
Autor Thema:  PowerCopy / Parameterset / Parameter (1294 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe folgende Aufgabe die ich lösen wollte, aber leider den Lösungsweg noch suche, bzw. vielleicht auch dumm vor dem Lösungsweg stehe.
Möchte eine PowerCopy von einem Element erzeugen, mit einem Parameterset was beim Einfügen im Part durch das vorhanden ersetzt werden soll.
Oder eben mit den Parameter gefüllt wird aus der PowerCopy.
Beispiel:
Habe einen Standardpart in dem es eine ParameterSetgibt mit einem immer gleichen Namen.
Durch den Einsatz der PowerCopy sollen Elemente erzeugt werden die man durch Parameter noch steuern kann. Diese Parameter sollen nach dem Ausführen der PowerCopy unterhalb eines Parameterset eingefügt werden. Oder eben diese Ersetzen.
Ist dieses möglich?
Willí
Willi
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WilliGo!
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast du schon Parameter in dem Part, wo du auch PC (PowerCopy) einfügen willst. Die PC sollte die vorherdefinierten parameter in ein ParameterSet (PS) einfügen. Das sollte auch möchlich sein, aber eher mir UDF, Listen und Schleife. Hast Du die Paremeter nicht in der PC? du hättest gleichzeitig da auch das PS, das jedes Mal eingefügt würde, wenn Du die PC ausgeführt hast...
Adam
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adam,
ich habe ein StartPart vorauf alles Aufbau. Jetzt möchte ich den Kollegen mit einer PowerCopy eine Hilfe an die Hand geben teile vereinfach zu erstellen. Wenn ich jetzt die PowerCopy nutze sollten die
in der PowerCopy enthaltenden Parameter im StartPart unterhalb eines Parameterset eingefügt werden.
Oder eben das vorhandene durch das Neue ersetzen.
Willi
Willi
